[Javascript] Dom-loaded с изображениями
Подскажите, как-то можно было бы отловить действие, когда страница загружена и загружены все изображения с css ? ... |
| 12.07.2013, 10:49 |
Никак. Отловить можно загрузку document и img. Содержимое CSS не отлавливается. ... |
| 12.07.2013, 10:52 |
А можно ли сделать следующее? Например, я ставлю img блоки с теми же картинками, что и в css и дожидаюсь их загрузки, после чего уже вывожу содержимое. Картинки должны загружаться и помещаться в кеш, и после, при показе css, будут браться из кеша. Такой вариант прокатит? ... |
| 12.07.2013, 11:15 |
Думаю, нет, так как до окончательной загрузки будет происходить параллельная загрузка изображений. Поэтому легко может (и наверняка будет) происходить загрузка картинки дважды. Я так понимаю, смысл имеет при больших картинках, так как отслеживание маленьких бессмысленно. В этом случае такой сценарий вдвойне абсурден. Если уж так нужно, то можно попробовать следующий вариант: не использовать картинки в стилях, а расписать сценарий поведения для загрузки изображений - программно загружать, отслеживать окончание и помещать картинку в контейнер (бекграунд?). ... |
| 12.07.2013, 11:59 |
Плюсую к программной обработке. Если хотите экономить на загрузке -- обычным css, увы, делу не помочь. А вот js-ный кэш из ни к чему не привязанных img, каждое из которых хранит своё изображение (и тогда оно грузится заведомо не больше одного раза) -- другое дело. ... |
| 12.07.2013, 13:13 |
spider13Подскажите, как-то можно было бы отловить действие, когда страница загружена и загружены все изображения с css ? В цсс ничего не загружается вплоть до призвания на действительную службу. Это не документ. ... |
| 12.07.2013, 21:44 |
debloggerspider13Подскажите, как-то можно было бы отловить действие, когда страница загружена и загружены все изображения с css ?В цсс ничего не загружается вплоть до призвания на действительную службу. Это не документ.В css файле указываются ссылки на изображения которые браузер загружает и отображает в документе (например в виде фонового элемента для элементов) Проблема в том эти изображениям являются частью документа однако их нельзя получить как объект из объектной модели документа (DOM) для управления событиями и их поведением имхо: Если крайне нужно то можно попробовать при готовности документа (document.onreadystatechange) взять все стили (document.styleSheets) получить из них все правила У всех правил проверить наличие значения у backgroundImage если значение указано тогда запомнить селектор правила и ссылку на изображение а в реальном правиле заменить на пустое значение получив массив селекторов и ссылок на изображения можно загружать их из JS и возвращать ссылки на изображения обратно в document.styleSheets но по моему это заведомо не красивое решение и делать так не стоит =) ... |
| 12.07.2013, 22:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=nicknemo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
177ms |
60ms |
| others: | 460ms |
| total: | 779ms |
