PHP+AJAX+IE8
Пытаюсь выполнить AJAX запрос. Под всеми браузерами работает, кроме IE (у меня и большинства целевых пользователей 8й ослик), который возвращает result: success, но data: undefined. Использую jQuery Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Файл check.php содержит "test test", так же пробовал: Код: php 1. 2. Если создать файл check.html вместо check.php, с содержимым "test test", то всё работает как надо. Сервер локальный. ... |
| 14.07.2013, 23:07 |
PHP+AJAX+IE8
Хеадер, конечно надо писать обязательно, вот только, может быть, лучше не text/plain . Хотя я так пишу. Однако, посмотрите на порядок слов! ... |
| 15.07.2013, 10:17 |
PHP+AJAX+IE8
И так и так пробовал. Не работает. :( PS: заработало! Поставил: Код: php 1. ... |
| 15.07.2013, 10:41 |
PHP+AJAX+IE8
Кстати, спасибо! Натолкнули меня на мысль проверить заголовки переданных данных. ... |
| 15.07.2013, 10:45 |
PHP+AJAX+IE8
Для информации: Столкнулся с той же проблемой при получении json. Оказалось, IE закэшировал данные и .ajax тянул старую версию файла. Нашёл через: Код: javascript 1. 2. 3. Почистил в IE историю и добавил в заголовок json.php файла: Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.07.2013, 21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448122]: |
192ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 553ms |
