Подгрузка js и css
Подскажите, какие есть оптимальные способы подгрузки js и css файлов в javascript? Например пользователь нажимает на кнопку, мне необходимо чтобы открылось окно, но не стилей, ни скриптов, ни контента у меня нет, поэтому все загружается через ajax. Какие способы лучше всего выбрать чтобы не происходило дублирования файлов и других ошибок? Может стоит использоваться плагин jQuery или какую то другую библиотеку? ... |
| 14.08.2013, 10:21 |
Подгрузка js и css
Насколько корректно будет делать следующую операцию $('head').append('<script src="..."></script>'); ... |
| 14.08.2013, 10:41 |
Подгрузка js и css
Новое окно никаким образом не относится к старому окну. Хоть в ифреме открывайте - там все свое будет, 33 ифрейма - 33 жиквери загрузятся и друг другу мешать не будут. ... |
| 14.08.2013, 21:28 |
Подгрузка js и css
spider13, Код: javascript 1. 2. 3. С цсс - точно такая же фигня. Проблем с дублированием не будет. Но, если Вы хотите загружать скрипт много раз (например, по таймеру), то загружайте его (аппендЧилд) не в боди, а в какой-то див, который предварительно очищайте (например, иннерХТМЛ=""). ... |
| 15.08.2013, 09:50 |
Подгрузка js и css
Не, с CSS чуть-чуть другая фигня, определено опытным путем: если его цеплять в body, то для Safari он становится невидимым, этот браузер хочет видеть CSS только в разделе head. ... |
| 15.08.2013, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1448005]: |
172ms |
41ms |
| others: | 229ms |
| total: | 500ms |
