Кнопка сохранить
Код: javascript 1. 2. 3. Здраствуйте! Вот мой скрипт сохранения. Проблема в том если данных нет в форме sub1, то выбивает страницу с ошибкой("Не удается найти веб-страницу "). Можно ли что то с этим сделать? В остальных случаях всё нормально. ... |
| 21.08.2013, 17:38 |
Кнопка сохранить
Denis1991Можно ли что то с этим сделать?можно. давайте адрес этого Вашего сайта ... |
| 21.08.2013, 17:50 |
Кнопка сохранить
http://10.1.100.7:88/pls/tranzit_new/tr_proba.htm_plan_schet?id=0119 Вы только не зайдёте на него ... |
| 21.08.2013, 17:51 |
Кнопка сохранить
Denis1991Вы только не зайдёте на неготак выложите на любой бесплатный хостинг, если у Вас пхп если asp.net то тоже в принципе возможно... ... |
| 21.08.2013, 17:53 |
Кнопка сохранить
Denis1991А зачем адрес?посмотреть на ситуацию вживую ... |
| 21.08.2013, 17:53 |
Кнопка сохранить
Не знаю как даже это и сделать. Сайт(вернее страница сайта) использует кучу баз данных. И не думаю что можно их в нете вылаживать. Тайна финансовая))) ... |
| 21.08.2013, 17:58 |
Кнопка сохранить
создаем статическую страницу путем взятия из браузера исходного кода реальной открываем блокнотом, выпиливаем реальные данные путем замены фамилий на "Иванов", названий фирм на "Незабудка" итд выкладываем на хостинг вместе с нужными JS-файлами рассказываем куда нажать, чтобы увидеть ошибку ... |
| 21.08.2013, 18:09 |
Кнопка сохранить
Дело в том что тогда при нажатии ошибка будет постоянно. Ведь sql запросы не будут работать. ... |
| 21.08.2013, 18:54 |
Кнопка сохранить
какие еще SQL-запросы в JavaScript? ... |
| 21.08.2013, 18:56 |
Кнопка сохранить
И JS раскоданы по процедурам(я в PL SQL писал) также КСС. ... |
| 21.08.2013, 18:56 |
Кнопка сохранить
Denis1991И JS раскоданы по процедурам(я в PL SQL писал) также КСС.Браузер ничего о Вашем любимом Оракле не знает. Он оперирует html, css, js... ... |
| 21.08.2013, 18:57 |
Кнопка сохранить
Понятно. Тоесть копирую код страницы кидаю в блокнот и вылажую на хостинг файл блокнота(.html) ? Только к сожалению сегодня не могу с серваком что то случилось, упал чтоли( ... |
| 21.08.2013, 19:14 |
Кнопка сохранить
Паганельрассказываем куда нажать, чтобы увидеть ошибку ... |
| 27.08.2013, 10:58 |
Кнопка сохранить
Кнопка "зберігти" ... |
| 27.08.2013, 11:47 |
Кнопка сохранить
У меня при нажатии на эту кнопку никакой ошибки не возникает Попробуйте сами взять любой компьютер не находящийся в Вашей сети, разместить там Ваш файл, открыть его и нажать эту кнопку ... |
| 27.08.2013, 11:51 |
Кнопка сохранить
Хотя нет, у меня возникает ошибка "sub1.submain is undefined" А куда нажать, чтобы увидеть ошибкуDenis1991Не удается найти веб-страницу? ... |
| 27.08.2013, 11:54 |
Кнопка сохранить
Да ошибки не выдаёт. Но пользоваться этим будут пользователи подключенные к сети. Такая ситуация: Если изменить "балансовий рахунок", то подгружаются данные с сервера(показываются под шапкой таблицы) и всё норм сохраняет. Если данных нет(выбрано "- -"), то при нажатии "зберегти" в том месте где выводятся данные появляется ошибка "Не удаётся найти страницу" ... |
| 27.08.2013, 12:00 |
Кнопка сохранить
так для появления сообщения об ошибке нужен Ваш веб-сервер? может, это как раз он эту ошибку и выдает? ... |
| 27.08.2013, 12:02 |
Кнопка сохранить
Попробовал в Хроме. Выдало вот это... ... |
| 27.08.2013, 12:08 |
Кнопка сохранить
Denis1991Попробовал в Хроме. Выдало вот это...а ошибка "Не удается найти веб-страницу " есть? ... |
| 27.08.2013, 12:13 |
Кнопка сохранить
Вот ошибка которую выдал ИЕ10 ... |
| 27.08.2013, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447959]: |
154ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 443ms |
