Ajax внутри HML кода
Есть кусок кода на python Код: python 1. Как кусок из ajax использовать внутри html кода ? То есть отказаться от питона, но функцию Код: python 1. использовать. Как вызвать эту функцию? Спасибо ... |
| 27.08.2013, 17:11 |
для выполнения кода на языке JavaScript нужно внутрь HTML разместить тег script ... |
| 27.08.2013, 17:16 |
Паганельдля выполнения кода на языке JavaScript нужно внутрь HTML разместить тег script Спасибо, понятно. а как будет выглядеть в javascript-e строка ? Код: python 1. ... |
| 27.08.2013, 17:33 |
я не знаю дело в том, что я с питоном не знаком поэтому что такое self.driver я не в курсе поэтому в куда return мне непонятно ... |
| 27.08.2013, 17:35 |
Скорее всего, self.driver.execute_script можно просто заменить на eval . Это если хочется именно выполнить "код в строке" А если просто нужен запрос, то как-то так Код: javascript 1. ... |
| 27.08.2013, 17:39 |
Яростный Меч, Можно ли на все $.ajax вызовы сайта привязать свой метод для эвэнт success ? ... |
| 28.08.2013, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447957]: |
163ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 421ms |
