JQuery autocomplete в зависимости от выбранного checkbox
Как сделать, чтобы в зависимости от того, какой checkbox выбран выбирался файл autocomplete1.dat или autocomplete2.dat (это то, что в ява функции описано) Подключены две модуля: Код: html 1. 2. Вот кусок кода: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. p.s. в autocomplete.dat там просто в столбец перечислены различные слова ... |
| 29.08.2013, 18:08 |
я бы создал два инпута, и при переключении галочек прятал/показывал бы ... |
| 29.08.2013, 18:12 |
Паганель, спасибо, идея хорошая подскажите как их прятать ) я не силен в java и т.д. ... |
| 29.08.2013, 18:21 |
можно в source указать функцию, в которой вручную делать запрос. делов на 3 строки. http://api.jqueryui.com/autocomplete/#option-source имхо, это проще и лаконичнее, чем переключать два инпута (у них ещё и name нужно перекидывать) ... |
| 29.08.2013, 18:29 |
спасибо итак первый вариант с div вроде как делать знаю, нашел в нете) вроде ничего сложного, но с дивами потом могут съезжать другие объекты - в этом плане это проблемно для моих форм (там итак куча вложенных div) второй вариант, даже не представляю что и где менять)) сейчас буду смотреть Яростный Меч, если что вы подскажите)? ... |
| 29.08.2013, 18:37 |
vip-y, у тебя автокомплит видимо какой-то другой. Я так смотрю, в документации по моей ссылке (стандартный автокомплит 1.8) ничего такого нет, что в примере. кинул бы ссылку на свой автокомплит (доку), разберемся что и как. ... |
| 29.08.2013, 18:42 |
во вложение кидаю ... |
| 29.08.2013, 18:45 |
vip-y, ага, понял. а функция encodeURI где описана? она там используется ... |
| 29.08.2013, 18:51 |
блин, туплю это ж стандартная функция ... |
| 29.08.2013, 18:51 |
в общем, самый простой вариант - чуть подправить скрипт jquery.autocomplete.js (функцию makeUrl). Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и теперь можно сделать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. правда, придется подумать, что делать с cache... в дальнейшем то же можно сделать для extraParams, если понадобится. ... |
| 29.08.2013, 19:08 |
Яростный Меч, огромное спасибо сейчас вникаю в яву дабы понять фрэймворк, самому хочется попробывать - удобная "весч" jquery) кстати может вы будите знать, ато мне так никто и не ответил по этому поводу у меня на странице работает данный код, но есть еще одна проблемка, к примеру я ставлю значение minChars:2 , когда я ввожу на форме первые два символа - автоподсказка начинает сразу выдавать все первые строки из документа autocomplete.dat без разбора, а вот когда я введу третий символ в форму, тогда все нормально работает.... в чем моЖет быть проблема? еще раз спасибо ... |
| 29.08.2013, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447945]: |
167ms |
50ms |
| others: | 219ms |
| total: | 484ms |
