Нет доступа к элементам DOM
Здравствуйте. Вот сайт http://zhalyuzi.com.ua/tkani_127_mm-61.html Для верхнего горизонтального меню написан скрипт для раскрытия подменю Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проблема в том, что, когда выполнен переход по пункту, у которого нет подпунктов(т.е. последний уровень). Меню больше не реагирует на ховер, т.е. не раскрывается при наведении. При попытке обратиться к элементу #menu ul li получаю null, хотя в дереве он есть. Спасибо. ... |
| 06.09.2013, 16:08 |
Вот ссылка на страницу, на которой меню раскрывается http://zhalyuzi.com.ua/vertikalnye_zhaliuzi-17.html ... |
| 06.09.2013, 16:10 |
на обоих этих страницах откройте Firebug, войдите в консоль и наберите Код: javascript 1. ... |
| 06.09.2013, 16:25 |
Да вроде всё нормуль. ... |
| 06.09.2013, 16:26 |
Паганель, Код: javascript 1. 2. ... |
| 06.09.2013, 16:32 |
Паганель, а на той, где раскрывается, все ок, получаю элемент ... |
| 06.09.2013, 16:33 |
son6ka, Через гетэлемент работает. При этом на НЕрабочей странице на 3 js файла больше, чем на рабочей. Возможно один из них ломает $('#') ... |
| 06.09.2013, 16:41 |
Gustly, а это как-то можно проверить? ... |
| 06.09.2013, 16:48 |
son6ka, Сравнить с рабочей страницей. Отключить присоединение лишних js. ... |
| 06.09.2013, 16:49 |
Подскажите, пожалуйста, как тоже самое переписать на чистом JS. ... |
| 06.09.2013, 16:52 |
не надо переписывать. надо с jQuery порчу снять ... |
| 06.09.2013, 16:57 |
son6ka, Как вариант. Пишете 2 функции. Берете этот див и вешаете на него 2 эвэнта onmouseover onmouserout, одна показывает другая скрывает. А показывать будете после document.getElementById и перебирания детей. Паганель, покритикуй. ... |
| 06.09.2013, 16:59 |
son6ka, Более извращенный вариант. В самом низу страницы еще раз приклейте библу квери. ... |
| 06.09.2013, 17:00 |
Паганель, поможете? ... |
| 06.09.2013, 17:00 |
Gustly, да, так работает. ... |
| 06.09.2013, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447906]: |
189ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 526ms |
