Как показать картинку при наведении на ссылку
Как показать картинку при наведении на ссылку и скрыть картинку если курсор не на ссылки. Пробовала сделать так но не получается. Помогите пожалуйста. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.09.2013, 17:57 |
Я взял Ваш код, подправил опечатку и он работает: http://jsfiddle.net/Fk3Vh/ ... |
| 16.09.2013, 18:13 |
dakota1310, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.09.2013, 18:14 |
Спасибо, а можете если в списке несколько ссылок с одним и тем же классом, как при наведении на ссылку сделать так чтобы отображалась нужная картинка, а не все сразу. Заранее огромное спасибо. Код: html 1. 2. ... |
| 16.09.2013, 18:16 |
$('.tooltip span').show(); заменить на $(this).find('span').show(); ... |
| 16.09.2013, 18:20 |
Работает $(this).find('span').show(); и самое последние как поставить задержку в 2 сек. ... |
| 16.09.2013, 18:24 |
...show(2000) ... |
| 16.09.2013, 18:26 |
огромное спасибо всем.)) ... |
| 16.09.2013, 18:29 |
а можно добавить эффект всплывания ... |
| 16.09.2013, 18:33 |
| 16.09.2013, 18:38 |
[quot dakota1310]Как показать картинку при наведении на ссылку и скрыть картинку если курсор не на ссылки. я юзаю простой скрипт. пример http://meryland24.ru/gotovie_proekti/derevjannie_doma/777 - фокус " следущий ". в отладке есть источник скрипта (сайт разработчика). модификация под себя на раз-два ... |
| 17.09.2013, 09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447883]: |
144ms |
45ms |
| others: | 190ms |
| total: | 411ms |
