Проблемы с RegExp
на странице для валидации использую RegExp На некоторых машинах RegExp ни вкакую не проходит проверку, хотя на соседней с теми же данными - все ок Кто с таким сталкивался, поделитесь опытом плиз ... |
| 14.10.2013, 13:07 |
Проблемы с RegExp
spНа некоторых машинах RegExp ни вкакую не проходит проверку, хотя на соседней с теми же данными - все ока ОС/браузер один и тот же? давай регекс, интересно на такой глянуть ... |
| 14.10.2013, 13:12 |
Проблемы с RegExp
Яростный Меч, Браузер один и тот же - IE (7, 8) Виндоуз ХР Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 14.10.2013, 14:35 |
Проблемы с RegExp
попробуйте на данных: "АН3456АЯ" ... |
| 14.10.2013, 14:50 |
Проблемы с RegExp
да, странно. а ошибок при вводе данных не могло быть? буквы в правильной раскладке? кстати, регексы проверяют всю строку, или наличие подстроки? если первое, то добавь ^ и $ повсеместно, вдруг и проблема исчезнет.. ... |
| 14.10.2013, 16:19 |
Проблемы с RegExp
Яростный Меч, собрал статистику - в 7м ИЕ не работает! попробовал с ^ и $ - по-прежнему в 7м не работает ... |
| 14.10.2013, 18:01 |
Проблемы с RegExp
sp, возможно, какие-то косяки с кодировками. попробуй в регексах заменить русские буквы А...Я на их юникодное представление А....\u042F ... |
| 14.10.2013, 18:27 |
Проблемы с RegExp
Яростный Мечесли первое, то добавь ^ и $ повсеместноэто, вообще говоря, в любом случае надо сделать. ... |
| 14.10.2013, 18:28 |
Проблемы с RegExp
Яростный Меч, Спасибо, помогло! Ну файлы то у меня и так в UTF8 хранятся - поэтому кодировка символов должна быть сохранена при передаче - 8й ИЕ понимает же!? Неужели наш язык так и будет плестись на задворках и я буду вынужден потом через месяцы угадывать что там за этими кракозябрами в регэкспе стоит!!?? ... |
| 14.10.2013, 19:41 |
Проблемы с RegExp
spНу файлы то у меня и так в UTF8 хранятся - поэтому кодировка символов должна быть сохранена при передаче - 8й ИЕ понимает же!?IE7 способен демонстрировать невероятные баги. spя буду вынужден потом через месяцы угадывать что там за этими кракозябрами в регэкспе стоит!!??напиши коммент в коде, по нему сразу вспомнишь. ну а посмотреть, что за символ, всегда можно в консоли Хрома, написав там "А" ... |
| 14.10.2013, 19:50 |
Проблемы с RegExp
Яростный Меч, спасибо за консоль Хрума:) а обратную операцию он может А -> А ? ... |
| 14.10.2013, 20:10 |
Проблемы с RegExp
spа обратную операцию он может А -> А ?разумеется: Код: javascript 1. ... |
| 14.10.2013, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447788]: |
26ms |
183ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 485ms |
