А как узнать на 100% что не работает JS на стороне клиента ?
Работаю над объявлениями. Много рубрик, подрубрик, и в каждом выбранном разделе совсем разное оформление и набор элементов. Сервер PHP рано или поздно начнет тупить и жрать трафик (есть лимит на процессорную нагрузку 100 минут в сутки). В итоге я решил скомпилировать код из PHP-MySQL (а на самом деле VB6+Access - без разницы есть два варианта) в HTML тот который рассчитан для добавления нового объявления . Так как основной код не меняется (набор значений в Combo и т.д.). Его можно в IFrame даже вставить. приблизительно 700 страниц. Страница для редактирования немножко заставляет подумать. Я хочу попробовать (еще не делал) передать значения (раньше сохранены) вместе с HTML чтоб JS на стороне клиента раскинул значения по элементам. Сложного ничего нет. А вот если у клиента проблемы с JS ? Нужно как-то чтоб клиент мне каким-то образом сообщил, я бы его на вариант №2 перекинул. Код: php 1. 2. 3. 4. Вопрос: А как знать на 100% что не работает JS на стороне клиента ? ... |
| 17.10.2013, 17:38 |
Андрей159...Вопрос: А как знать на 100% что не работает JS на стороне клиента ? Где узнать, на клиенте или на сервере? ... |
| 17.10.2013, 17:42 |
Андрей159, т.е. отключен ли у клиента JS? Или что-то из скриптов не работает? ... |
| 17.10.2013, 17:54 |
ZickАндрей159, отключен ли у клиента JS ага ... |
| 17.10.2013, 18:11 |
чтоб переключить работу сервера в режим №2 нужно: 1. или спросить формой "У вас все впорядке, вы там все видете ? не глючит ничего ??? ))" и если он нажал "НЕТ!! Чувак глючит!!" отправить постом и статус сохранится для его кука. 2. Как-то автоматически интересует (чтоб сервак переключился сам в случай какой-то неудачи). ... |
| 17.10.2013, 18:16 |
или слонячей кнопкой предупредить при регистрации акакунта про возможность поддержки с стороны сервера в случай если у клиента будет отключено что-то, чтоб он в ручную переключил рубильник на своей странице в аварийный режим. я не знаю. ... |
| 17.10.2013, 18:18 |
Андрей159, как вариант использовать тэг <noscript>, внутри которого сделать ссылку с текстом типа "У вас не работает JS. Жми сюда, чтобы переключится на другой режим просмотра страницы." ... |
| 17.10.2013, 18:23 |
или вот стрельнула идея в страницу поверх всей информации кинуть большое предупреждение с кнопкой submit="JS не работает". Если работает JS - он уберет эту надпись, если не работает - юзер прочитает сообщения и нажмет на кнопку. Попробую замутить. ... |
| 17.10.2013, 18:24 |
Все таки есть решение ? <noscript> Спасибо. ... |
| 17.10.2013, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447776]: |
54ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 365ms |
