Символ новой строки
на запрос к базе данных MS SQL получаю строку где присутствует символ <br /> , но вместо новой строки просто его отображает Вопрос как сделать так чтоб он добавлял новую строку и не отображался ... |
| 16.10.2013, 11:01 |
Символ новой строки
покажите html, получаемый браузером ... |
| 16.10.2013, 11:03 |
Символ новой строки
Все спасибо проблема решена просто вместо маленьких букв <br/> написал большими <BR/> и все заработало (чудо) :) SELECT 'Автор: ' + d.UserName + ' <BR/>'+ ' Дата: ' + CONVERT (nvarchar(20), c.CommentData, 104) + '<BR/> Время: ' + CONVERT (nvarchar(8), c.CommentData, 108) + ' '+CASE WHEN d.member=1 THEN ' ДА' WHEN d.member=0 THEN ' НЕТ' END AS Author, c.ForumComment ... |
| 16.10.2013, 11:10 |
Символ новой строки
Techman, что это было ... |
| 16.10.2013, 11:31 |
Символ новой строки
ZoriaTechman, что это было Чётное количество глюков. Так бывает. Один глюк вполне может перебить другой. :) ... |
| 16.10.2013, 12:24 |
Символ новой строки
ZoriaTechman, что это было В смысле? ... |
| 16.10.2013, 12:26 |
Символ новой строки
я тоже подумал что гдето по пути есть регистрозависимый реплейс ... |
| 16.10.2013, 12:28 |
Символ новой строки
Zoria, это один из способов получения HTML из SQL-запроса, например разослать красивые письма по почте Techman, у меня почему-то прокатывает обычный <br> без слеша в любом регистре... А почему 20 символов на дату? Код: sql 1. Я пишу без var , 10 символов достаточно Код: sql 1. Если время и дату нужно расположить в одной строке, то пишем 11 (один символ на пробел) Код: sql 1. ... |
| 16.10.2013, 12:34 |
Символ новой строки
user89это один из способов получения HTML из SQL-запроса, например разослать красивые письма по почте а, верю, однако подобным образом - только в красивые письма по почте.. %) пс. про mailtemplate знаю не понаслышке. бр он и в африке любом регистре бр, разве что может с Бр быть не очень согласен...:/ поэтому да - чудо однозначно Ю) ... |
| 16.10.2013, 12:54 |
Символ новой строки
ZoriaTechman, что это былоЭто говнокод, одна из худших разновидностей. Вкорячивать html в sql-запрос? Ну существует же тег <pre>, который в лучшем виде отобразит переносы, зачем такие издевательства над кодом? ... |
| 16.10.2013, 16:06 |
Символ новой строки
Antonariy, не смотря на возможный смысловой оттенок, очень уж не люблю эту грубую руссификацию термина "кода с душком" . ... |
| 16.10.2013, 16:28 |
Символ новой строки
user89Zoria, это один из способов получения HTML из SQL-запроса, например разослать красивые письма по почте Techman, у меня почему-то прокатывает обычный <br> без слеша в любом регистре... А почему 20 символов на дату? Если время и дату нужно расположить в одной строке, то пишем 11 (один символ на пробел) Спасибо за информацию, br без слеша тоже работает, и как пишут в литературе это не существенно. А почему 20, раньше была идея отображать длинную дату, а потом передумал и уже исправил ... |
| 18.10.2013, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447770]: |
178ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 527ms |
