Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Редактирование дерева
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #38436954
вадя
есть дерево построенное на ul/li
подскажите варианты его редактирования-добавление/удаление/переименование/перемещение
если есть примеры посмотреть как выглядит - очень хорошо
пока важна не техническая реализация, а сам принцип, юзабилити
    #38436984
Фотография skyANA
вадя, юзабилити? Мокапы что-ли нарисовать Вам?
    #38436988
Zoria
    #38437016
вадя
как использовать jquery я сам знаю - это уже техника
я на одном сайте нашел пример - дак тм удаление - правой кнопкой мыши...удаяет и к тому ж появляется контексное меню браузера...
а добавление - кнопка , только не понятно куда добавляет..
а как переименовать ? на javascript я реализую, только что? вот в чем вопрос.
было пользовательсое контекстное меню там можно было б...
    #38437038
Фотография skyANA
вадя, дерево отражает структуру чего? Узел дерева - это что (ссылается на что)?
    #38437039
Фотография Antonariy
вадябыло пользовательсое контекстное меню там можно было б...Ну а в чем проблема? По oncontextmenu вываливается див со своей менюшкой и возвращается false для подавления системного меню.
    #38437041
Antonariyвадябыло пользовательсое контекстное меню там можно было б...Ну а в чем проблема? По oncontextmenu вываливается див со своей менюшкой и возвращается false для подавления системного меню.Правда с точки зрения юзабилити этого мало, про контекстно меню еще догадаться нужно. Я делаю так:
    #38437068
вадя
когда контекстное меню только для одного случая -это как-то не серьёзно (сам себе противоречу), поэтоу этот вариант как самый крайний.
2Antonariy
вариант живучий, только он для "операторов" , технический подход.
к сожалению в моём случае он не подходит.
    #38437076
вадя
skyANAвадя, дерево отражает структуру чего? Узел дерева - это что (ссылается на что)?
чего угодно. по нажатию на крайний узел - в соседнем диве обновляется инфа, узлы не ссылки.
    #38437092
вадя
2Antonariy
и у тебя не сортировки произвольной - ты задаешь id и всё.
а если надо сменить порядок? а если переместить?
можно http://jquery.page2page.ru/index.php5/Группируемые_элементы
но это только для премещений/сортировки, да и то логика получается слишком навороченная(пробовал, работет, слишком сложно обработать результат)
    #38437130
вадяк сожалению в моём случае он не подходит.Ну ты побольше молчи про свой случай, подольше тут просидишь.
Еще есть вариант размещения кнопок управления в каждой строке.
вадяи у тебя не сортировки произвольной - ты задаешь id и всё.Ты так говоришь, будто она теперь невозможна принципиально.
вадяа если надо сменить порядок?
а если переместить?Добавлю кнопок.
вадяно это только для премещений/сортировки, да и то логика получается слишком навороченная(пробовал, работет, слишком сложно обработать результат)А что ты ожидал? Либо стандартное поведение просто, либо нестандартное сложно, это закон природы.
    #38437206
вадя
http://codingcraft.ru/resources/HTML/templates/treeview.xhtml
примерно такое
кнопок добавить можно , но только их буде слишком много
добавть (только куда? создать раздел, подраздел, к чему подраздел и пр..)
удалить (тут несколько проще - выделенное, спросить про подразделы при необходимости)
переместить вверх/вниз (а если с самого низа в самый верх - этож скока жмыкать нада)
и пр.
    #38437282
Фотография skyANA
вадяskyANAвадя, дерево отражает структуру чего? Узел дерева - это что (ссылается на что)?
чего угодно. по нажатию на крайний узел - в соседнем диве обновляется инфа, узлы не ссылки.Хм... Ну вот пример .
    #38437284
вадя http://codingcraft.ru/resources/HTML/templates/treeview.xhtml
примерно такоеЧто это означает? Там нет элементов управления.
вадякнопок добавить можно , но только их буде слишком много
и пр.Понимаешь, проблема не в отсутствии вариантов исполнения, а в твоей неспособности сделать выбор.
Есть действия, которые можно сделать не кликом, а драгом, варианты:
1) делать (сложно) тынц
2) не делать (просто)
Есть действия, которые можно сделать только кликом, варианты куда кликать:
1) в кнопку вне дерева (2 клика, нужно место под кнопки) тынц
2) в кнопку внутри дерева (1 клик, рябь от кнопок в дереве) тынц
3) в контекстное меню (2 клика, не очевидно)
    #38437423
вадя
Antonariy,
спасибо, но только если там есть про редактирование (кроме перемещения) я не нашел, не говоря уж о простом юзере.
    #38437510
Это были ссылки на варианты реализаций отдельных действий, а не всех скопом.
