Как обновить вспомогательное окно при обновлении страницы в браузере?
Здравствуйте. Никак не могу решить задачу... Итак, пишу программу на PHP. Для отладки требуется, чтобы выводилось окно с нужными значениями. Сделать это удалось с помощью javascript, однако при обновлении страницы или переходе на другую, во вспомогательное окно добавляется данные, а мне нужно, чтобы вспомогательное окно закрывалось и открывалось вновь с новыми данными (либо, как вариант, данные в окне обновлялись, а само окно выводилось поверх остальных). Как это реализовать не знаю, так как плохо знаком с java. Все мои попытки найти ответ в инете не увенчались успехом... Вот что у меня есть на данный момент: автор$id = array_keys($_GET); $num = count($_GET); $text = "<html><head><title>Содержимое массива \$_GET</title></head><boby>Array \$_GET:<br/>"; $tmp = 0; while ($tmp < $num) { $text .= "line ".$tmp.": ".$id[$tmp]." = ".$_GET[$id[$tmp]]."<br/>"; $tmp++; } $text .= "<input type=\"button\" value=\"Закрыть\" onClick=\"window.close()\"><br></body></html>"; $script_js = "<script type=\"text/javascript\"> window.open('','','width=420,height=230,resizable=yes,status=no').document.write('".$text."') </script>"; echo $script_js; Что тут нужно добавить, может кто знает? ... |
| 07.11.2013, 16:43 |
| 07.11.2013, 16:46 |
И что? Я читал описание. Но ка добиться результата не пойму. Ставил перед процедурой вызова окна функцию window.close() - для закрытия старого... тогда вообще ничего не выводится. Ка же решить проблему??? ... |
| 07.11.2013, 20:56 |
авторvar newWin = window.open('','NewWindow','top=600,left=1000,width=420,height=230,resizable=yes,scrollbar=yes').innerHTML=''.document.write('".$text."'); newWin.focus(); так тоже ничего не выходит... ... |
| 07.11.2013, 21:17 |
Почти получилось!!!!! Здесь нашел любопытный пример и на его основе сделал то, что мне было нужно. Одна маленькая загвоздка - КАК ОЧИСТИТЬ СОДЕРЖИМОЕ ОКНА перед выводом текста??? wid.innerHTML='' - здесь это не сработало... автор$id = array_keys($_GET); $num = count($_GET); $text = "<html><head><title>Содержимое массива \$_GET</title></head><boby>Array \$_GET:<br/>"; $tmp = 0; while ($tmp < $num) { $text .= "line ".$tmp.": ".$id[$tmp]." = ".$_GET[$id[$tmp]]."<br/>"; $tmp++; } $text .= "<input type=\"button\" value=\"Закрыть\" onClick=\"window.close()\"><br></body></html>"; $script_js = "<script> function hide_window() { wid=window.open(\"\",\"test\", \"top=450,left=920,width=420,height=230,resizable=no,scrollbars=yes\"); wid.opener.focus(); wid.document.open(); wid.innerHTML=''; wid.document.write('".$text."'); } hide_window(); wid.focus();</script>"; echo $script_js; ... |
| 07.11.2013, 22:22 |
SamuelBlamontИ что? Я читал описание. Но ка добиться результата не поймуперечитайте еще раз раздел "Связь между окнами" ... |
| 07.11.2013, 23:51 |
Паганель,авторперечитайте еще раз раздел "Связь между окнами" Понятно как работает связь между окнами. Теоретически. У меня нет практического опыта. Важен синтаксис, примеры, вплоть до того какие кавычки - все имеет значение.... В вышеприведенном примере наконец получилось сделать так, что при обновлении родительского окна html-код грузится в уже открытое дочернее окно. Теперь осталось выяснить как очистить окно перед загрузкой в него нового текста... ... |
| 08.11.2013, 00:14 |
Ура !!! задача решена. путем закрытия дочернего окна при обновлении родительского окна (переходе на другую страницу). автор$script_js = "<script> newWin = window.open(\"\",\"test\",\"\"); newWin.close(); function new_window() { newWin = window.open(\"\",\"test\",\"top=450,left=920,width=420,height=230,resizable=no,scrollbars=yes\"); newWin.opener.focus(); newWin.document.open(); } new_window(); newWin.document.write('".$text."'); newWin.focus(); </script>"; echo $script_js; учитывая, что изначально это PHP-код, то в переводе выглядит так: автор<script> newWin = window.open("","test",""); newWin.close(); function new_window() { newWin = window.open("","test","top=450,left=920,width=420,height=230,resizable=no,scrollbars=yes"); newWin.opener.focus(); newWin.document.open(); } new_window(); newWin.document.write("некоторый текст"); newWin.focus(); </script> не знаю насколько это грамотно, но работает. ... |
| 08.11.2013, 01:03 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447689]: |
153ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 429ms |
