Помогите пожалуйста с Iframe
http://jsfiddle.net/lunjio/CcfV5/ - тут код ) если его так можно назвать. Вопрос - почему если я ввожу в первое окно "Вася Петя" во второе "4545 7878" во врейме идет ударение по ссылке только последних подстрок- ":..."+7878+"&"+7878+"&"+Петя, хотя должно быть "..."+4545+"&"+4545+"&"+Петя потом "+4545+"&"+4545+"&"+Вася, потом меняется айди на 7878 и т.д, при этом если раскомментировать алерт то в окошке предупреждения все показывает правильно, тоесть переменная т правильно генерируется, в чем проблема ? я надеюсь ясно выразился и объяснил проблему) Заранее спасибо. Буду благодарен за разумный и быстрый ответ. Может реализация не правильная ?? мне интересно чтобы я вводил в окошко параметры, через пробел и по циклу они подставлялись в некоторые места ссылки и отправлялся запрос, не знаю как выразиться более профессиональным языком, я новичок. Заранее Спасибо за помощь! ... |
| 10.11.2013, 19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447678]: |
160ms |
26ms |
| others: | 216ms |
| total: | 454ms |
