Итоговая строка документа на каждой странице
Форма накладной "ТОРГ 12" утверждена МинФином. В конце каждого листа должна быть строка с итогом по этому листу. Но формируя документ на сервере, я не могу знать вместится на лист 5 строк или 10 строк, поэтому не могу автоматом формировать итоговую строчку. В принципе я могу делать невидимую строчку с итогами после каждой строки документа и включать видимость с помощью JavaScript, но как он может определить разбиение на листы, я не знаю. Вопрос. Как сделать итоговую строку по каждому листу документа, не зная на сервере - сколько строк вместится на лист? ... |
| 11.11.2013, 12:00 |
заюзать какой-то report engine? ... |
| 11.11.2013, 12:04 |
Паганельзаюзать какой-то report engine? какой? ... |
| 11.11.2013, 12:07 |
не знаю мои познания в репортах заканчиваются там где начинается вэб спросите там: http://www.sql.ru/forum/reporting ... |
| 11.11.2013, 12:09 |
u78Паганельзаюзать какой-то report engine? какой? FastReport, например. ... |
| 11.11.2013, 19:21 |
wowowu78пропущено... какой? FastReport, например. А для него нужно какой то софт ставить на клиента? ... |
| 11.11.2013, 20:26 |
u78wowowпропущено... FastReport, например. А для него нужно какой то софт ставить на клиента?Да, нужен Fast report viewer. Лучше копай в сторону xsl-fo и pdf, на html это сделать невозможно. ... |
| 11.11.2013, 21:08 |
u78wowowпропущено... FastReport, например. А для него нужно какой то софт ставить на клиента?Я порекомендовал Вам обратиться в другой форум. Вы обратились? ... |
| 12.11.2013, 10:45 |
авторНо формируя документ на сервере, я не могу знать вместится на лист 5 строк или 10 строк, поэтому не могу автоматом формировать итоговую строчку. почему не можешь? у тебя высота страницы разная? ... |
| 13.11.2013, 06:41 |
для разбиения на страницы при печати в нужном месте <br style="page-break-before:always"/> если у тебя в документе <=5 строк - всё на одной странице возьми 1с и определи сколько позиций товара максимально входит на вторую страницу и сделай алгоритм разбиения на страницы вывести торг12 в html намного проще. чем сделать вывод в excell. единственная проблема может возникнуть при слишком длинных названиях, когда оно не вмещается в одну строку но и это можно вычислить (если использовать моноширный шрифт) ... |
| 13.11.2013, 07:54 |
немного про печать http://igorban.ru/2007/04/06/podgotovka-k-pechati-html-stranitsyi-pri-pomoschi-css/ ... |
| 13.11.2013, 08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447671]: |
152ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 430ms |
