проблема с кодировкой в форме обратной связи
если обычная форма обратной связи, со строками Ваше имя, Ваша эл.почта, Сообщение и кнопкой Отправить. Но получается такой текст: Пользователь: ????????? с email адресом: index@yandex.ru Отправил сообщение: ???? вот код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. sendmail.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Где нужно поменять кодировку? ... |
| 13.11.2013, 17:19 |
Для начала следует ознакомиться с правилами формирования заголовков письма. В частности, вся нелатиница должна быть закодирована (в base64, например). Это касается поля Subject в данном случае. Кроме того, оный пхп-скрипт является вполне годным для спам-рассылок. Что, как следствие, вызовет блокировку аккаунта на хостинге. По сути проблемы. Убедитесь что оба файла действительно в кодировке utf-8 и сама страничка с формой в браузере работает в той же кодировке. ... |
| 13.11.2013, 17:41 |
fobster Код: html 1. нет ли здесь какой ошибки с кавычками? ... |
| 13.11.2013, 17:43 |
сама страница с формой у меня в кодировке windows-1251. когда во ввсех файлах меняю кодировку на windows-1251, на почту вообще ничего не приходит ... |
| 13.11.2013, 17:59 |
fobsterстраница с формой у меня в кодировке windows-1251Гм... а остальные в utf-8 чтоль?... Зачем такой бардак развели? Либо форму в utf-8 переделывать, либо в скрипте получения данных с формы и отправки письма конвертить данные, либо не париться и как есть в 1251 отправлять письмо... fobsterкогда во ввсех файлах меняю кодировку на windows-1251, на почту вообще ничего не приходитВ спаме смотрели? ;-) А если серьезно, смотрите что передаете функции mail() и насколько оно соответствует стандартам. Более того, mail() ничего никуда не отправляет. Она всего лишь передает письмо для отправки локальному MTA (по крайней мере, на *никсах). Таким образом, при отправке можно либо пристально изучить передаваемые в mail() аргументы на предмет ошибок, либо смотреть логи МТА, либо то и другое вместе. ... |
| 13.11.2013, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447666]: |
132ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 410ms |
