msxml4.dll: A security problem occurred.
Добрый день всем. Есть VBScript. Основная его часть следующая. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при попытке выполнения последней строки, т.е. Send вылетает ошибка Код: html 1. На тестовой машине все работает, но дело в том, что там url обычный http, а на неработающей машине вызывается https. Покопавшись в инете пришел к выводу, что можно как-то в коде отключить проверку SSL. Увы, не нашел как это сделать в vbs. Заранее благодарю за советы и помощь. ... |
| 27.11.2013, 10:04 |
Никто не читает форум? Никто не знает решение? или может я не в том форум написал? скрипт написан на VBS. Если это обсуждается в другом месте, прошу перенаправить. ... |
| 27.11.2013, 10:37 |
askerliПокопавшись в инете пришел к выводу, что можно как-то в коде отключить проверку SSL.SSL это требование сервера, клиент не может "отключить" его. Попробуйте просто "MSXML2.XMLHTTP". Попробуйте взять fiddler и посмотреть, чем отличаются запросы браузера и XMLHTTP. ... |
| 27.11.2013, 11:24 |
Notice that MSXML 4.0 SP2 has meet its end of support. You should migrate to MSXML 6.0 to get the best support and enhancement, or fall back to MSXML 4.0 SP3 for legacy systems. PS а вообще, там надо для https использовать объект ServerXMLHTTP ... |
| 27.11.2013, 12:05 |
Konst_Oneа вообще, там надо для https использовать объект ServerXMLHTTP с этим я столкнулся, копаясь в инфе... это меня напрягает, потому что код чужой и лопатить его не хотелось бы. Придется напрячься )) ... |
| 27.11.2013, 12:38 |
Konst_OneYou should migrate to MSXML 6.0вместо Код: sql 1. написал Код: sql 1. теперь выдает ошибку Код: sql 1. Можно ли это считать за продвижение? ))) ... |
| 27.11.2013, 12:44 |
| 27.11.2013, 13:11 |
Konst_Oneдля https использовать объект ServerXMLHTTP Попробовал переделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ошибка теперь такая Код: html 1. хотя строка Код: sql 1. вроде предназначена именно для игнорирования аутентификации. Или я что-то путаю? ... |
| 27.11.2013, 18:34 |
askerliвроде предназначена именно для игнорирования аутентификации. Или я что-то путаю?Еще раз, для особо одаренных: клиент не может игнорировать требования сервера. ... |
| 28.11.2013, 08:07 |
главное, не нужно нервничать )) я имел ввиду не игнорирование сертификата, а игнорирование ошибок сертификата. насколько я понимаю, необходимо еще добавить в скрипт указание самого сертификата. сделал так Код: sql 1. certapp это имя сертификата. но в таком виде он его не видит, все равно требует указать сертификат. Как именно надо писать? Может есть полный путь до сертификата? ... |
| 28.11.2013, 10:03 |
валидный сертификат должен быть зарегистрирован в вашем хранилище сертификатов ... |
| 28.11.2013, 11:07 |
имя берётся из CN ... |
| 28.11.2013, 11:07 |
| 28.11.2013, 11:13 |
Спасибо. С сертификатом разобрался. написал Код: sql 1. Но дальше очередной трабл. после попытки Код: sql 1. выдается Код: html 1. Хотя вручную ссылка работает. Права на папку юзеру дал полные. ... |
| 28.11.2013, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447619]: |
138ms |
69ms |
| others: | 236ms |
| total: | 499ms |
