jquery-плагин "tooltip" не работает с новой версией jquery
Есть jquery-плагин tooltip: автор/* * jQuery Tooltip plugin 1.3 * * http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-tooltip/ * http://docs.jquery.com/Plugins/Tooltip * * Copyright (c) 2006 - 2008 Jorn Zaefferer * * $Id: jquery.tooltip.js 5741 2008-06-21 15:22:16Z joern.zaefferer $ * * Dual licensed under the MIT and GPL licenses: * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html */ Подключаю его так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. C jquery 1.6.2 он работает нормально. Но после обновления jquery на версию 1.10.2 плагин tooltip работать перестал - на строке Код: javascript 1. получаем ошибку: TypeError: $(...).tooltip is not a function Т.е. с новой версией jquery он не работает. Вернее функция tooltip не инициализируется. Подобная проблема обсуждалась здесь: http://stackoverflow.com/questions/12343714/typeerror-is-not-a-function-when-calling-jquery-function http://joomlacode.org/gf/project/joomla/tracker/?action=TrackerItemEdit&tracker_item_id=32543 http://stackoverflow.com/questions/7604980/trying-to-use-jquery-tooltip-plugin-object-has-no-method-tooltip http://stackoverflow.com/questions/11715520/rails-3-2-bootstrap-tooltip-reports-tooltip-is-not-a-function Всё, что в этих темах предлагалось, попробовал - не помогает. ==================================================================== Проверил работоспособность другого jquery-плагина - flexslider: автор/* * jQuery FlexSlider v2.1 * http://www.woothemes.com/flexslider/ * * Copyright 2012 WooThemes * Free to use under the GPLv2 license. * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html * * Contributing author: Tyler Smith (@mbmufffin) */ Этот плагин с новой версией jquery работает нормально. Далее сравнил объявления функций в обоих плагинах. В исходниках плагина flexslider функция "flexslider" объявляется так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. А в исходниках плагина tooltip функция "tooltip" объявляется так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Здесь уже "tooltip" вроде и не функция (с javascript пока не очень дружу)... Можно ли по предоставленной информации сказать, почему не объявляется функция "tooltip" ? Подключаю библиотеки в header'е в следующей последовательности: - сначала библиотеку jquery - далее плагин tooltip Больше ничего не подключаю (т.е. конфликтов с другими библиотеками нет). Прикладываю библиотеку jquery-1.10.2 и плагины tooltip и flexslider: ... |
| 16.12.2013, 23:17 |
| 16.12.2013, 23:18 |
Cyrax_02, И как Вы думаете, многие ли скачают? Вы бы написали что Вам нужно. И малюсенький примерчик, который не надо скачивать. Самые классные тултипы здесь . ... |
| 16.12.2013, 23:25 |
авторjquery-плагин "tooltip" не работает с новой версией jqueryэто для него нормально. jquery такое jquery. а этот тултип довольно беспонтовый, я бы без сожалений от него отказался. почему у меня должна болеть голова о позиционировании? ... |
| 17.12.2013, 00:40 |
авторИ как Вы думаете, многие ли скачают? Если библиотека jquery-1.10.2 и плагин tooltip у кого-то уже имеется в наличии, очевидно, можно и не скачивать. авторВы бы написали что Вам нужно. И малюсенький примерчик, который не надо скачивать. Прочитайте мой 1-й пост (Вы его не читали). "Малюсенький примерчик" я привёл. И скачивать его не нужно: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Ну а прикрепил я саму библиотеку jquery (последней версии) и 2 плагина (tooltip, который не работает с этим jquery, и flexslider, который работает нормально), о чём прямо и написано в названии файла. ... |
| 17.12.2013, 11:34 |
автора этот тултип довольно беспонтовый, я бы без сожалений от него отказался. почему у меня должна болеть голова о позиционировании? Вы говорите о jQuery Tooltip plugin 1.3 , который я использую ? Он 2008 года. Старый уже. авторэто для него нормально. jquery такое jquery. Что именно номально ? Что jQuery Tooltip plugin 1.3 с новой версией jquery не работает или что такие проблемы могут быть с любыми jquery-плагинами ? ... |
| 17.12.2013, 11:51 |
Cyrax_02, А таки попробуйте тултип, что я ссылку дал. ... |
| 17.12.2013, 11:56 |
ShSergeСамые классные тултипы здесь .Да, неплохой tooltip, учитывая возможность отображения и картинок, и таблиц и чего угодно. И Drag&Drop-Library с Function-Grapher нормальные. Только вот я подумывал использовать jquery-ui - там есть и tooltip 'ы, и Draggable и многое другое. Только графиков нет. Причём tooltip'ы и Draggable, вроде как и не уступают по функционалу walterzorn'овским. ... |
| 17.12.2013, 12:04 |
Cyrax_02, Кстати, в драгабле - глюк. Причём, совершенно детский. Если бы я писал какую-нибудь игруху, его используя, я бы застрелился. Выведите мышку с нажатой клавишей за пределы клиентской части квадратика, а потом по экрану без нажимания поводите. Полный трындец. Какой ламер эту фигню написал?! ... |
| 17.12.2013, 12:46 |
тоже нужен был тултип... тот был тяжелым этот сложным плюнул и не стал париться... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. авторТолько вот я подумывал использовать jquery-ui зачем мозг выносишь? ... |
| 17.12.2013, 12:57 |
авторКстати, в драгабле - глюк. Причём, совершенно детский. Если бы я писал какую-нибудь игруху, его используя, я бы застрелился. Выведите мышку с нажатой клавишей за пределы клиентской части квадратика, а потом по экрану без нажимания поводите. Полный трындец. Какой ламер эту фигню написал?! У меня всё нормально работает. Никаких глюков. ... |
| 17.12.2013, 13:54 |
Cyrax_02...У меня всё нормально работает. Никаких глюков. Проверил в хроме, файрфоксе и ИЕ. Трындец! ПС. Может, Вы считаете это не глюком, а фичей? ... |
| 17.12.2013, 14:32 |
авторПроверил в хроме, файрфоксе и ИЕ. Трындец! ПС. Может, Вы считаете это не глюком, а фичей? Проверил в FF и Opera. Никаких принципиальных глюков не заметил. Единственный артефакт: если схватить квадрат, вытащить его за пределы клиентской области и, не отпуская кнопку мыши, подвигать там мышкой (за пределами клиентской области), то полоса прокрутки сильно уменьшается, как будто квадрат утащили по вертикали за тридевять земель. И при возвращении квадрата в клиентскую область (мышку не отпускаем) сначала квадрат пристыковывается к нижней границе клиентской области, не смотря на фактическое вертикальное положение мыши, но через пару движений мышкой всё приходит в норму - полоса прокрутки исчезает, квадрат снова пристыковывается к указателю мыши. ... |
| 19.12.2013, 12:33 |
автортоже нужен был тултип... тот был тяжелым этот сложным плюнул и не стал париться...Тот - это который ? Который из библиотеки jquery-ui ? Так весит он всего 10Кб. авторзачем мозг выносишь?Нормальный и функциональный tooltip. Лично я отказался от сабжевого http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-tooltip/] jQuery Tooltip plugin 1.3 (2008 года) в пользу http://api.jqueryui.com/tooltip/] jquery.ui.tooltip.js (из библиотеки jquery-ui ).Отображать во всплывающих сообщениях можно что угодно, как и в walterzorn'овском tooltip'е. ... |
| 19.12.2013, 12:42 |
...и за пределы окна никогда не вылезет... ... |
| 19.12.2013, 12:43 |
Тултип всего 10кб - не жирновато? ;) ... |
| 19.12.2013, 13:09 |
авторТултип всего 10кб - не жирновато? ;) Похоже, Вы и jquery не используете ? Раз для Вас 10кб - это много. ... |
| 19.12.2013, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447532]: |
142ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 484ms |
