jQuery: не работает jQuery(function($)
Всем добрый день! Прошу помощи у видных JS-программистов. Свалилась задача не совсем по моему профилю, однако приходится решать проблему по доработке существующего кода. Имеется HTML-страница, в самом низу которой есть блок jQuery(function($) {..}) который корректно работает. В один из DIV-блоков страницы динамически подгружается HTML-код, содержащий JS. Данный JS-скрипт также имееет в себе блок jQuery(function($) {..}) Но данный блок по какой-то причине не отрабатывает. JS-код до него и после него работает корректно. Версия jQuery: 2.0.3 Предоставить код страницы сложно, так как многое формируется динамически. Да и, может, решение проблемы находится на поверхности. Спасибо за внимание! ... |
| 10.01.2014, 13:19 |
maxdart...В один из DIV-блоков страницы динамически подгружается HTML-код, содержащий JS... Код страницы не надо. Покажите как Вы это самое делаете. ... |
| 10.01.2014, 13:24 |
http://api.jquery.com/ready/ All three of the following syntaxes are equivalent: $( document ).ready( handler ) $().ready( handler ) (this is not recommended) $( handler )там жеWhen using another JavaScript library, we may wish to call $.noConflict() to avoid namespace difficulties. When this function is called, the $ shortcut is no longer available, forcing us to write jQuery each time we would normally write $. However, the handler passed to the .ready() method can take an argument, which is passed the global jQuery object. ... |
| 10.01.2014, 13:31 |
ShSergeКод страницы не надо. Покажите как Вы это самое делаете. Примерно так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Паганель...All three of the following syntaxes are equivalent... Пробовал все варианты, не помогло, картина та же. ... |
| 10.01.2014, 13:51 |
а что там в статье написано насчет того когда возникает событие ready ? ... |
| 10.01.2014, 14:02 |
Паганельа что там в статье написано насчет того когда возникает событие ready ? В документации сказано: Функция, выполняемая, когда объектная модель документа готова к использованию. При подгрузке, описаной выше, DOM меняется. Логично предположить, что событие ready возникнет, когда изменившаяся объектная модель будет готова... ... |
| 10.01.2014, 15:08 |
если бы в документации было сказано про изменение, то тогда действительно было бы логично а раз не сказано то библиотека не обязана вызывать Ваш хендлер в этом случае ... |
| 10.01.2014, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447487]: |
154ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 468ms |
