Замена изображения после загрузки страницы.
Несилен в javascript, но необходимо решить одну проблему. Есть некая страница в интернете. Необходимо после её загрузки в браузере (chrome) заменить часть изображений. Например, в <img src=" http://49.74.78.50/index/4001.gif" alt="" class="picture" border="0"> нужно заменить "4001.gif" на "4111.jpg" C заменой текстовых строк справился (пример здесь http://www.pvsm.ru/javascript/34760). Теперь очередь за изображениями. Вариант с adBlock не подходит, он просто блокирует картинки. ... |
| 15.01.2014, 09:34 |
предлагаю заменить там, где формируется HTML то есть на сервере ... |
| 15.01.2014, 10:10 |
Нет такой возможности. Страница не моя. ... |
| 15.01.2014, 10:15 |
на формирование JavaScript Вы влиять можете, а на формирование HTML - нет? странно... они разве не оба с сервера приходят? ... |
| 15.01.2014, 10:18 |
Еще раз. Замена текста делаю при помощи этого http://www.pvsm.ru/javascript/34760 Вопрос: как к замене текста добавить замену картинок? Нужен пример кода. ... |
| 15.01.2014, 10:32 |
The_ratЗамена текста делаю при помощи этого http://www.pvsm.ru/javascript/34760 там про какой-то плагин для Хрома извините тут помочь ничем не могу, я с разработкой плагинов не знаком ... |
| 15.01.2014, 11:03 |
Паганель...какой-то плагин для Хрома... Гризи монки, гризи метал, и что-то типа того, а в опере ничего не надо, только настроить чего-то там, чтоб при загрузке скрипт выполнялся. 2 ТС. Забейте Вы на это. Если сайт не Ваш, то и не надо ничего трогать, если не хотите проблем. ... |
| 15.01.2014, 11:34 |
The_rat, наверное, как-то так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если у img есть id, можно не крутить цикл, а сразу найти по id (getElementById). ... |
| 15.01.2014, 11:52 |
Несилен в javascriptThe_rat, наверное, как-то так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо! Все работает (код подправил)! ... |
| 15.01.2014, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447482]: |
142ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 443ms |
