Почему value из текстового поля возвращает undefined?
bazile, Я не заблуждаюсь, потому что взял реально работающий пример отсюда: jQuery Autocomplete PHP MySQL JSON example И он реально работает после каждого нажатия кнопки в поле input. Я проверял с помощью alert() - функция $(function()... действительно вызывается после каждого нажатия, а не только после загрузки страницы. У меня не получается в эту функцию передать значение другого поля всего лишь... все остальное работает отлично, и проверено. ... |
| 19.01.2014, 14:03 |
Если хотите посмотреть как это работает (я загрузил на сервер пример), откройте страницу: Группы , щелкните по любой группе, откроется окно для ввода данных (ФИО и т.д.). В поле "Место работы (организация):" уже для примера введена организация "ПО МЭС". Теперь в поле "Место работы (подразделение):" введите к примеру букву "а" (русскую). Появится список автозаполнения, прочитанный из базы данных. В списке отображаются только те подразделения, которые имеются у организации "ПО МЭС". Если в поле "Место работы (организация):" изменить организацию например на "ПО ТЭС", то список подразделений не изменится(. А нужно чтобы изменился, т.к. мы выбрали другую организацию. В этом заключается и проблема, что функция не правильно определяет значение поля "txtEnter". ... |
| 19.01.2014, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447471]: |
406ms |
55ms |
| others: | 208ms |
| total: | 732ms |
