Как вывести список всех посетителей за день в форме вывода на основание вводной формы
У меня такое задание. Сделать форму для ввода личных даных читателя библиотеки (ФИО, какой отдел библ., есть ли он например студентом этой библиотеки если это студ. библиотека). Потом я бы хотел что бы информация за целый день сохранялась. О каждом такой самбите, а вконце рабочего дня чтобы с помощью формы вывести таблицу о всех посетителях с введеными дамыми. Или создать отчет кто какой отдел посещал, сколько именно читателей были студентами универа. Это возможно как то сохранять эту информацию или надо хотябы бд типа mysql? Как вообще передать информацию с формы ввода на форму вывода, как организировать скрипт чтобы он хотябы работал касательно одного ввода даных и последовательного вывода "обобщенной" имформации о пользователе? ... |
| 17.01.2014, 16:39 |
stut, задача решается просто. 1) Создаем БД для хранения данных. 2) Создаем страницу для ввода данных котороая заносит их в БД 3) Пишем сколько угодно страниц для чтения и анализа данных из БД. stutЭто возможно как то сохранять эту информацию или надо хотябы бд типа mysql? Зачем тут предлог "или"? БД предназначена именно для хранения данных. stutКак вообще передать информацию с формы ввода на форму вывода Ничего передавать не нужно. Одна страница записывает в БД, другая (ие) из нее читают. stutкак организировать скрипт чтобы он хотябы работал касательно одного ввода даных и последовательного вывода "обобщенной" имформации о пользователе Это слишком общий вопрос. Напиши что ты пробовал и что именно у тебя не получилось. ... |
| 17.01.2014, 17:16 |
bazile, дело в том что хотелось бы как то попроше. А то надо еще mysql изучать, устанавливать настраивать, да и не понятно будет ли она работать на компе где мне это надо представить. Ну а как то в текстовый файл с формы эти даные ввиде строк невозможно передать? Чтобы потом все это вывести в виде надписи (лейбла) или многострочного текстового поля. Джава скрипт тут ничем не поможет? ... |
| 17.01.2014, 23:20 |
stut, javascript не предназначен для работы с локальными файлами. И хотя в IE существует такая возможность (через объект FileSystemObject), практичность такого решения вызывает сомнения. stutА то надо еще mysql изучать, Почему именно mysql всплыл? Ты в соседних ветках спрашиваешь про VS2008 и EF. Ты планируешь с mysql с их помощью работать? Или ты просто спутал MySQL с MS SQL? stutдело в том что хотелось бы как то попроше. Если тебе нужно изобразить сайт, то можно обойтись и решением через html/javascript работающее только в IE. Если тебе нужен нормальный сайт, то без серверного кода и БД не обойтись. ... |
| 18.01.2014, 01:05 |
bazile, насколько знаю сайты работают с mysql. Но она идет в связки с PHP. То есть может без последнего и код не запустится. Но хотелось бы пример: или в 2-3ех если не словах то предложениях. Как сохранить даные после САБМИТа формы в бд-в виде строки. Потом только все построчно вывести. Только понятно что настройка будет дольше самого создание кода. А вообще мне надо создать интерфейс пользователя с диалог. окном - может обычная форма на это не годится-да и эта идея в общем. Но старт. страница, ввод и вывод даных должен быть. Был бы рад за идеи (а то самое простое это создать форму для перевода температуры с C¤ в более экзотические. Такие как фаренгейта, реомюра. ДжаваСкрипт бы как раз пригодился) ... |
| 18.01.2014, 06:02 |
1. Определись точно с выбором технологии и базы данных. 2. Установи и настрой все нужные программы. 3. Читай документацию и киниги по выбранной технологии. У php есть официальный сайт - php.net . Там можно найти простые примеры. Начни с простого учебника . Затем описание mysqli . stutbazile, насколько знаю сайты работают с mysql. Но она идет в связки с PHP. MySQL и PHP распространенная пара для веб-разработки, но не единственная. Можно использовать ASP.NET и MS SQL, или Ruby on Rails и SQLite и многие другие. ... |
| 18.01.2014, 15:37 |
bazile, то есть без установки PHP форма не будет работать и конектится с mайскюель? Вот помню когда то ХАМР использовал. На нем возможно создать такой сайт. И не понятно как с диалог. Формы в майскл вводить? НО хотелось бы пример а то фактически с 0трудно это учить. ... |
| 18.01.2014, 17:19 |
Вот есть пример как в коде вводить данныеhttp://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp--а как с диалоговой формы в бд? ... |
| 18.01.2014, 17:23 |
Можете тогда привести пример пользовательского интерфейса на сайте без использование сохранение в бд? ... |
| 19.01.2014, 13:01 |
Хорошо. Хочу себе несколько упростить работу. Хочу чтобы введеные имена, номер билета читателя, количество взятых книг, и посещенные отделы из вводной формы передавались в выходную форму в виде некой картки пользователя. Как организировать скрипт чтобы после нажатие например на выходной форме кнопки ПОКАЗАТЬ Данные выводилась введенная перед этим информация? ... |
| 20.01.2014, 01:19 |
Ну например мне нужно вывести в выходной форме введенные в вводной ИМЯ и ФАМИЛИЮ, количество книг из выпливающего списка, и показать значение чекбоксов по читальным залам. Это вообще возможно в html без php. Где то читал что Javascript использует диалоговые формы? ... |
| 20.01.2014, 05:56 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447469]: |
156ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 431ms |
