Javascript не отрабатывает на linux машине, причины?
Здравствуйте, поколесил по форуму, по яндексу. Нашел только причину, что может линуксовая машина не прожевать коды. Помогите найти место. На винде выпадающий список работает. Переношу на линукс, кнопка не раскрывается. Место где задается путь до js библиотеки проверил, корректный, слеш с прямого на обратный поменял, не помогает __DIR__.'\jquery.js Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 28.01.2014, 16:35 |
Freeze729Помогите найти местоидем в Firebug, открываем закладку Script, ставим точки останова, дебажим... ... |
| 28.01.2014, 16:39 |
Если бы)) корпоративная политика. IE10 и ни шагу назад ... |
| 28.01.2014, 17:00 |
Нашел причину не работает путь: echo '<script src="'.__DIR__.'/jquery.js" type="text/javascript"></script>';?> а так работает echo '<script src=" http://jqueryjs.googlecode.com/files/jquery-1.2.6.min.js" type="text/javascript"></script>';?> Интересно, и что ему надо ... |
| 28.01.2014, 17:05 |
Freeze729Если бы)) корпоративная политика. IE10 и ни шагу назадпод линуксом? ... |
| 28.01.2014, 17:09 |
Freeze729Нашел причину не работает путь: echo '<script src="'.__DIR__.'/jquery.js" type="text/javascript"></script>';?> Имена файлов/каталогов в Unix регистрозависимы. Проверь что регистр всех компонентов пути правильный и что сам итоговый путь верный. ... |
| 28.01.2014, 17:13 |
Понял, оказалось, нужно просто было в пути задать jquery.js. Полный путь ему не нравится ... |
| 28.01.2014, 17:17 |
Перед тем, как делать сайты почитай хоть какой-то минимум по ВЕБ-разработке. И по UNIX. Хотя бы то, что там (да и вообще - во всех нормальных системах) в качестве разделителя каталогов используется слеш (/), а в недооперационках - бэкслеш (\) (у них всё всегда не как у людей, ибо думают и пишут там жопой). И уходи из этой говноконторки. Если там недобраузер сделали "стандартом" - руководство там адекватностью не страдает. А если заставляют делать сайты, запрещая использовать полноценные браузеры - то оттуда вообще БЕЖАТЬ надо, т.к. там конченные отморозки-садисты в руководстве. ... |
| 28.01.2014, 23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447448]: |
150ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 477ms |
