Показать на сайте кусок другого сайта
Добрый день всем... Есть такая проблемка... есть два сайта на разных доменах mysite1.com и mysite2.com нужно на сайте mysite1.com средствами js выдернуть файлик html из mysite2.com показать его на mysite1.com раньше когда было всё на одном домене работало через ajax... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. теперь домены разные и ajax не работает... Заранее всем спасибо за помощь... _______________________________ С уважением Александр Успенский ... |
| 06.02.2014, 13:12 |
реализуйте на сервере ... |
| 06.02.2014, 13:15 |
1) Cross Domain AJAX 2) iframe ... |
| 06.02.2014, 13:16 |
Дринкинс, Не надо там никакого кроссдомаин. Читать своей программой на сервере http: //mysite2.com/all.php и передавать результат куда нужно - проблем нет. В пхп это file_get_contents или (в более сложном случае) cURL, например. В аспнет - WebClient . ... |
| 06.02.2014, 13:25 |
ShSergeДринкинс, Не надо там никакого кроссдомаин. Читать своей программой на сервере http: //mysite2.com/all.php и передавать результат куда нужно - проблем нет. В пхп это file_get_contents или (в более сложном случае) cURL, например. В аспнет - WebClient . Можно и так... ... |
| 06.02.2014, 13:28 |
на mysite1.com разрешили использовать только js /// php нельзя... нужен аналог file_get_contents только под js ... |
| 06.02.2014, 13:39 |
СЭ, mysite2.com тоже твой? если да, то можно через jsonp сделать (а если не требуется работа в ie8-, то вообще по простому, с заголовком "Access-Control-Allow-Origin") ... |
| 06.02.2014, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447424]: |
455ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 755ms |
