Скрыть адрес.
Код: html 1. При нажатий на эту ссылку переходит на страницу example.com/page.php и в адресной строке этой страницы будет example.com/page.php. Как сделать так, чтоб в адресной строке показывал не example.com/page.php, а просто example.com/page ? ... |
| 20.02.2014, 19:49 |
Скрыть адрес.
Талгат, у вас доступ есть к .htaccess? Если да, то это можно оформить при помощи рирайта: Код: sql 1. 2. ... |
| 21.02.2014, 14:21 |
Скрыть адрес.
а что плохого если в конце будет .php ... |
| 21.02.2014, 14:27 |
Скрыть адрес.
Паганель, Заказчик так просит ... |
| 21.02.2014, 19:23 |
Скрыть адрес.
keinW, А есть вариант с JavaScript? ... |
| 21.02.2014, 19:24 |
Скрыть адрес.
Sabyrov.Talgat, example.com - это ваш сайт или посторонний? если ваш, то меняйте ссылку на example.com/page, а в настойках веб-севера example.com дописывайте (примерно как показал keinW) php, чтобы сработал скрипт page.php. ... |
| 21.02.2014, 19:32 |
Скрыть адрес.
Sabyrov.TalgatkeinW, А есть вариант с JavaScript?нет ... |
| 21.02.2014, 21:25 |
Скрыть адрес.
miksoft, example я так в примере сказал. А можно ли настроить на CPanel? ... |
| 23.02.2014, 17:24 |
Скрыть адрес.
Sabyrov.TalgatА можно ли настроить на CPanel?Можно, там есть текстовый редактор. При вызове файлового менеджера нужно чекнуть "показывать файлы, начинающиеся с точки", а на выбранном .htaccess кликнуть "редактор исходного кода" (названия писал по памяти, может какие-то неточности). Впрочем, для правки файла подойдет практически любой текстовый редактор. ... |
| 23.02.2014, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447372]: |
444ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 795ms |
