Поменять местами две кнопки (drag and drop)
Помогите, пожалуйста. Нужно что бы при событии нажатия на объект Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. запоминать соответствующую строку в файле menu.html Код: sql 1. Потом запомнить выделенный объект (строку из файла menu.html) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. По событию отпустить кнопку мышки Код: sql 1. 2. 3. 4. нужно запустить файл *.cgi который поставит первую строку из файла menu.html перед второй строкой в этом же файле. Или всё усложняю? ... |
| 27.02.2014, 08:43 |
Тогда проще вопрос. Как с помощью cgi последнюю строку в списке с div поставить выше предпоследней? ... |
| 28.02.2014, 07:46 |
все слова понятны, текст из них - нет ) 1. можно с помощью ajax перегрузить участок разметки 2. можно перегрузить всю страницу с новой разметкой, где уже будет переставлено то чего надо куда надо в обоих вариантах надо дать понять серверному скрипту, что от него требуется. например параметрами get или post, смотря как вы с ним или вы про драг-дроп непосредственно на клиенте и без участия сервера (без изменений в БД)? ... |
| 28.02.2014, 08:04 |
Изменения нужно сделать именно на сервере. Это нужно что бы сделать легко настраиваемый веб-интерфейс самодельного умного дома. Что бы понятней было ссылка на обсуждение его внешнего вида. ILLHEAD , спасибо за ответ. Сейчас рассмотрю варианты с get и post. ... |
| 28.02.2014, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447361]: |
143ms |
| others: | 197ms |
| total: | 394ms |
