карусель
есть три дива. сверху и снизу каждого стрелки. при нажатии на стрелки прокрутка вверх и вниз. поставил тайни карусель. но прокрутка работает только на одном блоке. может кто знает как сделать? ... |
| 02.03.2014, 11:57 |
карусель
ffffffffff, наверное где то ошиблись. документацию читали? ) ... |
| 02.03.2014, 13:09 |
карусель
ILLHEAD, читал. ошибок не вижу ... |
| 02.03.2014, 14:10 |
карусель
ffffffffffILLHEAD, читал. ошибок не вижуты как маленький. ТЫ не видишь, но спрашиваешь то у других? дай им тожэ в этом убедиться ... |
| 02.03.2014, 14:19 |
карусель
ILLHEAD, в даный момент не могу. ведь есть другие плагины. Нужен совет. ... |
| 02.03.2014, 14:38 |
карусель
страница на которой вертикальный тини-карусель работает _http://baijs.com/tinycarousel/ ... |
| 02.03.2014, 15:01 |
карусель
ILLHEADстраница на которой вертикальный тини-карусель работает _http://baijs.com/tinycarousel/может быть дивы имеют одинаковые ИД (если по ИД их селектиш для инитита) или классы (если по классу)? ... |
| 02.03.2014, 15:04 |
карусель
ILLHEAD, :) Вы вопроса не поняли. Нужно чтоб три работали. Один и уменя работает ... |
| 02.03.2014, 15:21 |
карусель
ffffffffff, можэт не понял ) так? _http://krsstroy.freeopti.ru/tinycarousel-2.0.3/simple/ ... |
| 02.03.2014, 15:45 |
карусель
Проблема в том, что у меня два из трех дивов невидимы при загрузке страницы. А уже после загрузки они могут стать видимыми. Вот если сделать их всегда видимыми, то карусель работает... че делать не могу понять ... |
| 03.03.2014, 00:30 |
карусель
ffffffffffв даный момент не могуклей момент еще не закончился? ) откройте личико своего кода и люди к вам потянутся ... |
| 03.03.2014, 06:35 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447348]: |
142ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
