Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / [JS] Не срабатывает <input type="radio" onclick="">
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38577209
PavelDart
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, при клике на радиобатн не вызывается js-функция.
код формируется в jsp, на выходе имеется следующее:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
<form method="GET" id="theform" name="theform" action="someName.jsp">
<input type="radio" name="PNType" value="Name Change" checked onclick="show(this);">
<input type="radio" name="PNType" value="Merge" checked onclick="show(this);">
<input type="radio" name="PNType" value="Bulk Update" checked onclick="show(this);">
</form>
функция:
Код: javascript
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
function show(obj)
	if(obj.value=="Name Change")
	if(obj.value=="Bulk Update")
	if(obj.value=="Merge")
	if(obj.value=="Rename")
	if(obj.value=="F Rename")
	if(obj.value=="Customer Rename")
пробовал так:
Код: html
1.
onclick="show("someWord");"
и так:
Код: html
1.
onclick="return show("someWord");"
результат тот же.
    #38577235
Фотография Паганель
попробуйте так:
Код: javascript
1.
2.
3.
function show(obj) {
    alert(obj.getAttribute('value'));
http://jsfiddle.net/H2C8c/
    #38577266
Фотография skyANA
PavelDart, пишите в каком браузере и какой версии не срабатывает.
    #38577277
PavelDart
skyANAPavelDart, пишите в каком браузере и какой версии не срабатывает.
Прошу прощения, что сразу не написал:
В IE 8-10 работает, в Chrome, FF - нет.
    #38577278
Фотография Паганель
мой код я писал и проверял именно под своим любимым огнелисом
а уж потом под ие11 и хромом
    #38577279
PavelDart
Паганельпопробуйте так:
Код: javascript
1.
2.
3.
Пробовал дебажить - функция не вызывается.
Пробовал добавлять первым оператором алерт в функцию, на всякий случай - сообщение не генерируется.
    #38577280
Фотография Паганель
PavelDartПробовал дебажить - функция не вызываетсяна мою ссылку нажимать пробовали?
    #38577289
PavelDart
Паганель,
Спасибо за настойчивость, сразу не зашёл, но теперь вижу.
    #38577353
Фотография skyANA
PavelDartskyANAPavelDart, пишите в каком браузере и какой версии не срабатывает.
В IE 8-10 работает, в Chrome, FF - нет.А у меня в Chrome работает. Может Вы покажете код полностью?
    #38577368
Фотография asws
ТС, в таких случаях обычно делают для себя тестовую страницу, специфицирующую проблему и проверяют,
а вы запостили сюда неизвестно что за код, но приведённый вами код должен работать во всех браузерах одинаково.
Телепатов здесь нет, причин может быть множество, вот сходу несколько вариантов проблем.
Возможно, что в реальном рабочем коде выполняется не единый кроссбраузерный код,
а различные ветки, написанные специально под тот или иной браузер, отсюда могут быть трудноуловимые глюки.
Возможно, в процессе работы страницы меняется порядок "всплывания" событий на противоположный - от родителя к потомку,
при этом родительский обработчик останавливает дальнейшее "опускание" события к потомкам.
Возможно, происходит ошибка в блоке try {} catch {}, которая не обрабатывается.
Возможно, используется имя переменной или функции, совпадающее с зарезервированным литералом для того или иного браузера.
Сами видите, что ваша проблема не решаема принципиально, пока вы не сделаете нормальную тестовую страницу.
    #38577728
PavelDart
asws,
это понятно всё, я предполагал, что мною допущена глупая ошибка,
которая будет заметна на приведённых отрывках.
Почти так и получилось. Дело было в названии.
После замены с show(this) на $show(this) проблема исчезла.
Спасибо большое всем принявшим участие за советы,
предположения и способность абстрагироваться от деталей.
