JQuery Validation динамических форм (ASP NET MVC)
Здравстуйте! Создаем страничку на ASP NET MVC. Для валидации используется jquery.validate и jquery.validate.unobtrusive Изначально все поля валидируются нормально. Валидируются, как я понимаю, по аттрибутам Пример для required Код: html 1. Возникает проблема, когда мы динамически еще создаем поля формы. Точнее копируем в скрипте(по нажатию на кнопочку) с помощью .clone(). Новые скопированные поля не валидируются. Как подключить валидацию и для них? Вызов что-то типа $(".myform").validate() ничего не дает. ... |
| 18.03.2014, 10:12 |
Sky Dragon, не пользовался. но предположу почему так. инициализируя валидацию создается объект с существующими на этот момент полями последующие добавления полей не меняют этот объект. после добавления надо снова проинициализировать валидацию ... |
| 18.03.2014, 10:58 |
ILLHEAD, Вот вопрос и состоит именно в том, как ее проинициировать :) ... |
| 18.03.2014, 11:22 |
Sky Dragon, вы же гдето пишете jQuery('form_name').validate(...) это и есть инициализация ... |
| 18.03.2014, 11:31 |
ILLHEAD, Изначально - нет. Только подключаются скрипты в хедере страницы. jQuery('form_name').validate(...) - такую штуку пытались прописать в конце скрипта, который копирует поля формы. Как раз для инициализации. Это не помогло. ... |
| 18.03.2014, 11:43 |
авторВызов что-то типа $(".myform").validate() ничего не дает.т.е. повторный вызов не помогает? в доке есть такое Код: plaintext сделайте дестрой перед поторным инитом ... |
| 18.03.2014, 11:48 |
Sky DragonILLHEAD, Изначально - нет. Только подключаются скрипты в хедере страницы. jQuery('form_name').validate(...) - такую штуку пытались прописать в конце скрипта, который копирует поля формы. Как раз для инициализации. Это не помогло. jQuery('form_name').validate(...) - надо не один раз вызывать а прописав ее в конце вы делаете один раз пропишите дестрой и валид в теле функции, который вы дополняете полями форму. после аппенда ... |
| 18.03.2014, 11:51 |
ILLHEAD, 1. Почему то ругается, что не знает метода validateDestroy 2. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. .form-inline - вся форма .product-create-card - fieldset который копируем ... |
| 18.03.2014, 12:04 |
Sky Dragon, .. по-моему, тут о разных плугинах речь идет .. в вашем случае, скорее всего вот это надо почитать http://jqueryvalidation.org/Validator.resetForm ... |
| 18.03.2014, 12:13 |
carrotik, да, Вы правы. Вопрос еще такой. Надо ли явно указывать правила валидации? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Просто ведь при клонировании полей форм, клонируются и все атрибуты валидации. И не очень хочется на десяток полей все вручную переписывать. И как обратиться тогда в правиле к полю, имя которого, например [1].Article? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - естественно выдает ошибку. Брали "[1].Article" в кавычки, все равно валидация не проходит ... |
| 18.03.2014, 12:32 |
Sky Dragon, наверное потому что http://www.w3.org/TR/html4/types.html#type-cdata ID and NAME tokens must begin with a letter ([A-Za-z]) and may be followed by any number of letters, digits ([0-9]), hyphens ("-"), underscores ("_"), colons (":"), and periods ("."). ... |
| 18.03.2014, 13:08 |
Всем спасибо! Проблему решили. Только использовался вообще validation.unobtrusive. Решение взято отсюда ... |
| 18.03.2014, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447311]: |
143ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 397ms |
