jQuery.ajax - помогите плиз понять строку кода
У MS есть библиотека unobtrusive-ajax - это небольшая надстройка над jQuery.ajax для форм ASP.NET MVC для общего развития разбираю этот код, вроде все понятно, кроме одного момента. на событие локальное событие complete: повешен следующий код: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что означает эта проверка и в каких случаях функция прекратится до обработки ответа? ЗЫ: на всякий случай полный код библиотеки Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. ... |
| 01.04.2014, 14:05 |
Shocker.Proсобытие complete: виноват, не на complete, а на success ... |
| 01.04.2014, 14:08 |
Shocker.Pro Код: javascript 1. 2. 3. если заголовок "Content-Type" ответа содержит подстроку "application/x-javascript", выйти из функции. ... |
| 01.04.2014, 16:04 |
Ох, это-то я понимаю, вопрос не в синтаксисе написанного, а в том, в каком случае этот заголовок будет это содержать. Хочу понять написанный микрософтом комментарий к этой строке. ... |
| 01.04.2014, 16:09 |
Shocker.ProОх, это-то я понимаю, вопрос не в синтаксисе написанного, а в том, в каком случае этот заголовок будет это содержать. Хочу понять написанный микрософтом комментарий к этой строке. А что там непонятного? Сказано же: jQuery already executes JavaScript for us То есть: jQuery готово (выполнить | выполняет) JavaScript для вас p.s Я в Энглише не силён, но помоему так) ... |
| 01.04.2014, 16:56 |
не так jQuery уже выполняет JavaScript для нас я пытаюсь понять, на основании чего он делает такой вывод, а также, в какой ситуации это может возникнуть ... |
| 01.04.2014, 17:50 |
Shocker.Proя пытаюсь понять, на основании чего он делает такой вывод,видимо, присланный код (а это был js-код, судя по заголовку) выполнился до вызова success. проверь в дебаггере. Shocker.Proв какой ситуации это может возникнутьесли заголовок ответа "Content-Type" содержит "application/x-javascript". Т.е. с сервера пришел код. ... |
| 01.04.2014, 18:04 |
Да, кажется дошло. То есть если я верну именно js-код с сервера, то jQuery его исполнит сам, а нижележащий обработчик просто не нужен, так как он предполагает обработку вернувшегося html или текста. Спасибо, за наводку. ... |
| 01.04.2014, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447258]: |
38ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
