VBS, передать выбранное значение из Select в хранимую процедуру в качестве параметра
Прошу помощи! Задача: В первом фрейме выбрано значение strR, не получается передать его во второй фрейм! Второй фрейм использует хранимку с параметром, значение которого является выбранное из Select первого фрейма: Код второго фрейма: <% @ Language=VBScript %> <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1251"> <TITLE>Razdel</TITLE> <hr><font face="Times New Roman"></TD> </HEAD> <bgcolor="#808000"> <BODY> <b><font color=#993300></p>Poisk2.html</font> </bgcolor="#808000"> <% Response.Expires = 0 Response.AddHeader "pragma", "no-cache" %> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Строка открытия сессии использует нашу глобальную переменную, объявленную 'в файле GLOBAL.ASA (Шаг 2) Conn.ConnectionTimeout = 15 Conn.CommandTimeout = 30 Conn.Open Session("DBConnectionString") Set sp = Server.CreateObject("ADODB.Command") sp.CommandType =1 ' adCmdStoredProc 'adCmdStoredProc '1 Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") sp.CommandText = "prRazdel" Set sp.ActiveConnection = Conn sp.CommandTimeout = 200 sp.Parameters.Refresh sp.Parameters("@ParRazdel").Value = strR 'strR '= @Razdel sp.Execute , , -1 RS.Open cmd Do While Not RS.EOF %> <TABLE BORDER=3 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0><FONT FACE="Arial" COLOR=#000000><CAPTION></CAPTION></FONT> <TD Width = 10 ALIGN=LEFT> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("AuthorName") %> </FONT></TD> <TD Width = 25 ALIGN=center> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("I") %> </FONT></TD> <TD Width = 25 ALIGN=center> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("O") %> </FONT></TD> <TD Width = 350 ALIGN=LEFT> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("Journal") %> </FONT></TD> <% RS.MoveNext Loop %> </TR> </table> </BODY> </HTML> ... |
| 02.04.2014, 23:41 |
Sergiy52, index.htm Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. MyParams.htm Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Work.htm Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.04.2014, 20:20 |
Огромное спасибо за участие! Буду изучать. P.S.Не пойму - как открыть приложенный файл? "К сообщению приложен файл. Размер - 15Kb " ... |
| 03.04.2014, 23:06 |
Не получается передать в "Select1" значения из хранимки "prRazdelPodst" !!! <html> <body bgcolor=#f2f8ff style="font:10pt sans-serif"> <b>Это фрейм с параметрами</b> <br><br> Выберите значение:<br> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Строка открытия сессии использует нашу глобальную переменную, объявленную 'в файле GLOBAL.ASA (Шаг 2) Conn.ConnectionTimeout = 15 Conn.CommandTimeout = 30 Conn.Open Session("DBConnectionString") Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.CommandType =1 Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") cmd.CommandText = "prRazdelPodst" Set cmd.ActiveConnection = Conn RS.Open cmd %> <form name="form1" style="float:left;"> <select name="select1" size=1 > <option value="a0" selected>-- Не выбрано --</option> <% Do While Not RS.EOF %> <option value ><% =RS("RazdelPodst")%></option> <% RS.MoveNext Loop%> </select></form> <button onclick="SendValue()">Передать</button> </body> <script LANGUAGE="VBScript"> dim strR Sub SendValue() MyVal = document.form1.Select1.value if MyVal = "a0" then MsgBox "Не выбрано значение", 16, "Ошибка" exit sub end if MyText = document.Form1.Select1.options(document.Form1.Select1.selectedIndex).text set fw = Parent.frames("Work").document fw.getElementById("SomeValue").value = MyVal fw.getElementById("SomeText").value = MyText End sub </script> </html> ... |
| 04.04.2014, 07:56 |
Sergiy52P.S.Не пойму - как открыть приложенный файл? "К сообщению приложен файл. Размер - 15Kb " Это картинка, демонстрирующая результат. Она должна отображаться напрямую, сразу за текстом сообщения. Также её можно увидеть по прямой ссылке http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=15829586 Sergiy52Не получается передать в "Select1" значения из хранимки "prRazdelPodst" !!! 1. Ваша система какую-нибудь ошибку выдает? 2. А поле точно называется RazdelPodst ? 3. Данные возвращаются? Можно проверить RS.RecordCount 4. На всякий случай, после RS.Open сделайте RS.MoveFirst 5. Мой вариант ( index.htm, MyParams.htm, Work.htm ) нормально отрабатывает? ... |
| 04.04.2014, 09:22 |
Ваши файлы работают прекрасно! Но если удалить любую из этих строк: <option value="a1">Деревня укрылась средь жутких лесов,</option> <option value="a2">Туда совершенно случайно попал</option> <option value="a3">Один покупатель старинных часов,</option> <option value="a4">Он их для музея повсюду искал.</option> то в поле "Выберите значение" появляются вместо текста прямоугольнички. ... |
| 04.04.2014, 11:17 |
Sergiy52, тогда, наверное кодировка. Надо попробовать открыть Web-страницу или в Windows-1251 или в Юникод UTF-8 ... |
| 04.04.2014, 12:09 |
user89, после вставки строки есть прогресс: прямоугольники исчезли, но в поле выбрать значение осталась только одна строка "--не выбрано--" <html> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1251"> <body bgcolor=#f2f8ff style="font:10pt sans-serif"> <b>Это фрейм с параметрами</b> <br><br> Выберите значение:<br> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Строка открытия сессии использует нашу глобальную переменную, объявленную 'в файле GLOBAL.ASA (Шаг 2) Conn.ConnectionTimeout = 15 Conn.CommandTimeout = 30 Conn.Open Session("DBConnectionString") Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.CommandType =1 ' adCmdStoredProc 'adCmdStoredProc '1 Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") cmd.CommandText = "prRazdelPodst" 'prAuthorID300 'prRazdelPodst AuthorName Set cmd.ActiveConnection = Conn RS.Open cmd 'RS.RecordCount %> <form name="form1" style="float:left;"> <select name="select1" size=1 > <option value="a0" selected>-- Не выбрано --</option> <% Do While Not RS.EOF %> <option value ><% =RS("RazdelPodst")%></option> <% RS.MoveNext Loop%> </select></form> <button onclick="SendValue()">Передать</button> </body> <script LANGUAGE="VBScript"> dim strR Sub SendValue() MyVal = document.form1.Select1.value if MyVal = "a0" then MsgBox "Не выбрано значение", 16, "Ошибка" exit sub end if MyText = document.Form1.Select1.options(document.Form1.Select1.selectedIndex).text set fw = Parent.frames("Work").document fw.getElementById("SomeValue").value = MyVal fw.getElementById("SomeText").value = MyText End sub </script> </html> ... |
| 04.04.2014, 13:34 |
user89, что-то совсем не пойму: в "MyParams.htm" вставил строку <%Response.Write "My First Program"%> - в браузере ее не видно, т.е. конструкция <% ......%> не работает? <html> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1251"> <body bgcolor=#f2f8ff style="font:10pt sans-serif"> <b>Это фрейм с параметрами</b> <br><br> Выберите значение:<br> <%Response.Write "My First Program"%> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Строка открытия сессии использует нашу глобальную переменную, объявленную 'в файле GLOBAL.ASA (Шаг 2) Conn.ConnectionTimeout = 15 Conn.CommandTimeout = 30 Conn.Open Session("DBConnectionString") Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.CommandType =1 ' adCmdStoredProc 'adCmdStoredProc '1 Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") cmd.CommandText = "prRazdelPodst" 'prAuthorID300 'prRazdelPodst AuthorName Set cmd.ActiveConnection = Conn RS.Open cmd 'RS.RecordCount MsgBox RS.Fields("RazdelPodst").Value %> <SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> MsgBox RS.Fields("RazdelPodst").Value </SCRIPT LANGUAGE="VBScript"> <form name="form1" style="float:left;"> <select name="select1" size=1 > <option value="a0" selected>-- Не выбрано --</option> <% Do While Not RS.EOF MsgBox RS.Fields("RazdelPodst").Value %> <option value ><% =RS("RazdelPodst")%></option> <% RS.MoveNext Loop%> </select></form> <button onclick="SendValue()">Передать</button> </body> <script LANGUAGE="VBScript"> Sub SendValue() MyVal = document.form1.Select1.value if MyVal = "a0" then MsgBox "Не выбрано значение", 16, "Ошибка" exit sub end if MyText = document.Form1.Select1.options(document.Form1.Select1.selectedIndex).text set fw = Parent.frames("Work").document fw.getElementById("SomeValue").value = MyVal fw.getElementById("SomeText").value = MyText End sub </script> </html> ... |
| 04.04.2014, 15:08 |
user89, переименовал "MyParams.htm" в "MyParams.asp". Сработало. ... |
| 04.04.2014, 15:46 |
user89, данные не считываются в фрейм work.asp. Вы не могли бы быть столь любезны и посмотреть форму Access (attached), которую я пытаюсь перевести в ASP ? ... |
| 04.04.2014, 19:00 |
Sergiy52, архив распаковал, но двоичный файл .ADP не знаю чем открыть :( Возможно Access, но я его почти не знаю (да и не установлен он у меня), а с ASP - вообще не работал. Может создать новую тему в профильном форуме? http://www.sql.ru/forum/asp-net ... |
| 04.04.2014, 19:59 |
Sergiy52, архив распаковал, но двоичный файл .ADP не знаю чем открыть :( Возможно Access, но я его почти не знаю (да и не установлен он у меня), а с ASP - вообще не работал. Может создать новую тему в профильном форуме? http://www.sql.ru/forum/asp-net Только код лучше оформлять тегами [SRC ] [ /SRC], а то могут и не понять... ... |
| 04.04.2014, 20:05 |
user89, хотелось бы минимум сложностей, т.е. самый простой вариант для WEB-страницы, без всяких ASP.NEt, требующих огромный VisualStudio; Задача: из фрейма MyParams получить значение, например, "Сердце" и передать в фрейм Work (напоминающий одиночную форму), в котором должнен отразиться Recordset c 20 журнальными статьями по теме "Сердце". Каждая статья имеет поля Автор, Год издания, Журнал, название статьи и т.д. Эти данные выбираются из хранимки "prRazdel", которая вызывается с параметром "parRazdel" - например, parRazdel="Сердце". Может, сделать специальную страницу "Razdel" и переходить к ней после выбора значения из Select1? ... |
| 04.04.2014, 21:30 |
user89, например, страница на сайте https://sites.google.com/site/nechaevsite/creativity ... |
| 04.04.2014, 21:50 |
user89, утренний 5 апреля 2014 код файла Work.asp <%@ Language=VBScript %> <html> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1251"> <body style="font:10pt sans-serif"> <b>В этот фрейм будут передаваться параметры из верхнего фрейма. <%Response.Write "My First Program."%> </b> <br><br> Значение Value из Select <input name="SomeValue" id="SomeValue" size=5 value=""></input> <br><br> Значение Text из Select <input name="SomeText" id="SomeText" size=45 value=""></input> <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") ' Строка открытия сессии использует нашу глобальную переменную, объявленную 'в файле GLOBAL.ASA (Шаг 2) Conn.ConnectionTimeout = 15 Conn.CommandTimeout = 30 Conn.Open Session("DBConnectionString") 'dim strR 'strR=fw.Myval Set sp = Server.CreateObject("ADODB.Command") sp.CommandType =1 ' adCmdStoredProc 'adCmdStoredProc '1 Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") sp.CommandText = "prAuthorID300" ' "prRazdel" 'prAuthorID300 prRazdelPodst Set sp.ActiveConnection = Conn sp.CommandTimeout = 200 ' sp.Parameters.Refresh 'sp.Parameters("@ParRazdel").Value = strR Вместо strR нужно подставить выбранный в MyParams.asp Значение Text из 'select например "КФДА" sp.Execute , , -1 RS.Open sp Do While Not RS.EOF %> <TABLE BORDER=3 BGCOLOR=#ffffff CELLSPACING=0><FONT FACE="Arial" COLOR=#000000><CAPTION></CAPTION></FONT> <TD Width = 10 ALIGN=LEFT> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("AuthorName") %> </FONT></TD> <TD Width = 25 ALIGN=center> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("I") %> </FONT></TD> <TD Width = 25 ALIGN=center> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("O") %> </FONT></TD> <TD Width = 350 ALIGN=LEFT> <FONT SIZE=+1 face="Times New Roman"> <%= RS("Journal") %> </FONT></TD> <% RS.MoveNext Loop %> </TR> </table> </body> </html> В прикрепленном файле - как выглядит сейчас Work.asp ... |
| 05.04.2014, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447242]: |
67ms |
69ms |
| others: | 241ms |
| total: | 442ms |
