Передать значение из списка на js в sql селект
Тут генериться список а теперь на js нужно передать value в sql запрос по нажатию на кнопку htpprn(' <button onclick = download ()>Обновить </button> '); htpprn(' <select id="mySelectId" name="mySelect"> '); for z in ( select product_value,product_name from tableproduct where product = 1231 ) loop htpprn('<option value="'||z.product_value||'">' ||z.product_name||' </option>'); end loop; htpprn(' </select> '); htpprn(' <table id="t1"> <caption>Таблица размеров обуви</caption> '); for x in ( select from Area where area_id = как сюда передать выбор из селекта ) loop ) htpprn(' <tr id = "'||x.area_id||'"> <th>x.area_name</th> </tr> '); end loop; htpprn(' <script type="text/javascript"> function download (){ var sel = document.getElementById("mySelectId"); var val = sel.options[sel.selectedIndex].value; alert (val ); location.reload(); } </script> '); ... |
| 05.04.2014, 15:46 |
zmeykin62передать value в sql запрос ... |
| 05.04.2014, 15:50 |
Кавказ-силаzmeykin62передать value в sql запрос совсем ни как?) ... |
| 05.04.2014, 17:07 |
| 05.04.2014, 17:12 |
zmeykin62, Асинхронными запросами обычно это делают, AJAX-ом и тд. На селект вешаешь обработчик события onChange="getVal(this.value)" , далее отправляешь выбранное значение списка (через AJAX) скрипту и тд. p.s Если я правильно всё понял, своей сонной головой!) ... |
| 05.04.2014, 22:09 |
zmeykin62Тут генериться список а теперь на js нужно передать value в sql запрос по нажатию на кнопку htpprn(' <button onclick = download ()>Обновить </button> '); htpprn(' <select id="mySelectId" name="mySelect"> '); for z in ( select product_value,product_name from tableproduct where product = 1231 ) loop htpprn('<option value="'||z.product_value||'">' ||z.product_name||' </option>'); end loop; htpprn(' </select> '); htpprn(' <table id="t1"> <caption>Таблица размеров обуви</caption> '); for x in ( select from Area where area_id = как сюда передать выбор из селекта ) loop ) htpprn(' <tr id = "'||x.area_id||'"> <th>x.area_name</th> </tr> '); end loop; htpprn(' <script type="text/javascript"> function download (){ var sel = document.getElementById("mySelectId"); var val = sel.options[sel.selectedIndex].value; alert (val ); location.reload(); } </script> '); Вы щас про какую связку js + sql? :) Если js серверный (аля extJS или что там ещё юзают), то я не совсем понимаю как это работает и его принципы. А вот если это речь о сайте, через браузер... где js - это клиент, а sql - это на сервере... тогда требуется что-то промежуточное на сервере, что могло бы подрубиться к sql и дать команду на выполнение нужного запроса (php например). Так как js напрямую с sql в таком случае взаимодействовать не может... хотя бы в целях безопасности (не станете же Вы всем светить свой пароль от sql баз :) ) ... |
| 05.04.2014, 23:14 |
Програмёрjs напрямую с sql в таком случае взаимодействовать не может+10 6 ... |
| 05.04.2014, 23:29 |
zmeykin62Кавказ-силапропущено... совсем ни как?) Это что вообще за язык... Какой-то Оракловский? ... |
| 06.04.2014, 09:17 |
| 06.04.2014, 09:19 |
carrotikzmeykin62пропущено... совсем ни как?) Это что вообще за язык... Какой-то Оракловский? очень похоже ... |
| 06.04.2014, 13:36 |
Изопропил, Оракловый вы правы ... |
| 06.04.2014, 14:54 |
zmeykin62Изопропил, Оракловый вы правы Так есть же тут раздел Oracle Apex...Там вам лучше подскажут... ... |
| 06.04.2014, 17:26 |
location.reload(); заменить на location.replace(newUrl); newUrl сформировать из текущего заменой/заменой добавлением параметра со значением val в серверном сценарии при отсутствии параметра не выполнять цикл for x in ( select from Area where area_id = как сюда передать выбор из селекта ) PS это не более чем способ малой кровью залечить проблему. ... |
| 06.04.2014, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447236]: |
414ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 705ms |
