Два индексных файла на хостинге
здравствуйте если по запарке будет на хостинге index.html иi php.html тогда с какого файла читать будет? в оба эти файла можно вставлять ASP код?, то есть Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. это же он? или как правильно он называется? спасибо ... |
| 19.04.2014, 20:43 |
при наличии нескольких индексных файлов сработает только один, первый в порядке, указанном в настройках веб-сервера. ... |
| 19.04.2014, 21:10 |
miksoft, я конечно не настраивал, и не вникал как настроено, решил методом тыка, да считало с index.html его код: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. результат <% Dim sDSNFile sDSNFile = «CSV.dsn» Dim sScriptDir sScriptDir = Request.ServerVariables(«SCRIPT_NAME») sScriptDir = StrReverse(sScriptDir) sScriptDir = Mid(sScriptDir, InStr(1, sScriptDir, «/»)) sScriptDir = StrReverse(sScriptDir) ' Создадим DSN Dim sPath, sDSN sPath = Server.MapPath(sScriptDir) & "" sDSN = «FileDSN=» & sPath & sDSNFile & _ «;DefaultDir=» & sPath & _ «;DBQ=» & sPath & «;» ' к примеру sDSN может получится таким: ' FileDSN=C:InetpubwwwrootCSV.DSN;DefaultDir= ' C:Inetpubwwwroot;DBQ=C:Inetpubwwwroot; ' Соединяемся с БД Dim Conn, rs Set Conn = Server.CreateObject(«ADODB.Connection») Conn.Open sDSN ' Получим только Name и Price Dim sql sql = «SELECT Name,Price FROM data.txt» ' Создадим объект recordset set rs = conn.execute(sql) Do WHile Not rs.EOF Response.Write "Name: " & rs(«Name») Response.Write " Price: " & rs(«Price») Response.Write « » rs.MoveNext Loop ' Окончание работы rs.close set rs = nothing conn.close set conn = nothing %> но задумка была другая, указанная здесь: http://www.internet-technologies.ru/articles/article_293.html#subscribeCansel кроме того все три файла index.html data.txt CSV.DSN сохранить в одной директории веб-сервера - в корне хостинга, что я делаю не так? ... |
| 19.04.2014, 22:13 |
катастрофаесли по запарке не суетись под клиентом ... |
| 19.04.2014, 23:00 |
катастрофа, файл c расширением html при настройках по умолчанию будет восприниматься любым веб-сервером как текстовый файл. Соответственно он будет отдаваться клиенту как-есть. Для выполнения asp скрипта нужно иметь windows хостинг где разрешен и настроен запуск classic asp. Расширение файла при этом должно быть asp. ... |
| 19.04.2014, 23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447178]: |
53ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 342ms |
