подскажите по анализу пакета
Всем привет. Надеюсь топиком не ошибся. Так или иначе есть проблема авторизации софтины, которую поставил клиент и она не может авторизоватся у меня на сервере. Клиент ее запускает у себя на офисе а там суровая политика безопаности. Админ ему поставил прокси сервер чтобы человек мог через прокси юзать мою прогу. Раньше было все ок, а на прошлой недели и этот вариант не спасает. Вобщем привожу фрагменты пакета для авторизации Это уже ответ веб сервера который уведомляет об ошибке <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=koi8-r">\n Это кодировка. А вот это фрагмент текста \344\317\323\324\325\320 \313 \313\334\333\325 \332\301\320\322\305\335\243\316\n онлайн кодировщики не могут его декодировать. Насоветуйте толкую прогу для декодирования. Ну и еще парочку вопросов будет по заголовку пакета. ... |
| 21.04.2014, 13:24 |
\344\317\323\324\325\320 \313 \313\334\333\325 \332\301\320\322\305\335\243\316\n == Доступ к кэшу запрещён О каких пакетах речь вообще? ... |
| 21.04.2014, 13:52 |
FatalPHPError\344\317\323\324\325\320 \313 \313\334\333\325 \332\301\320\322\305\335\243\316\n == Доступ к кэшу запрещён О каких пакетах речь вообще? спасибо за инфу. у меня в ответе сервера еще вот такие записи есть. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.04.2014, 13:57 |
FatalPHPError\344\317\323\324\325\320 \313 \313\334\333\325 \332\301\320\322\305\335\243\316\n == Доступ к кэшу запрещён О каких пакетах речь вообще? подскажите плиз как строку раскодировали? а то я пробовал и нотепад++, и ширлиц 4. Но не получилось декодировать или вы использовали php iconv? ... |
| 21.04.2014, 14:00 |
Это строка в восьмеричной форме. Кодировка — KOI8-R HTTP/1.0 407 Proxy Authentication Required Прошу обратить внимание на эту строку. У вас в коде отсутствует авторизация на прокси. ... |
| 21.04.2014, 14:08 |
forward12FatalPHPError\344\317\323\324\325\320 \313 \313\334\333\325 \332\301\320\322\305\335\243\316\n == Доступ к кэшу запрещён подскажите плиз как строку раскодировали? а то я пробовал и нотепад++, и ширлиц 4. Это строка в кодировке koi8-r где отдельный символы представлены в восьмеричной форме. Такое вроде только вручную декодировать можно. По поводу forward12у меня в ответе сервера еще вот такие записи есть. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. Похоже на прокси сервере включили NTLM (Windows) аутентификацию. Софт который шлет запросы должен слать запросы с NTML токеном чтобы прокси их пропустил. Софтина, я так понимаю, не твоя. Значит нужно общаться с админами об отключении NTML аутентификации для этого компа. Не факт что они согласятся. ... |
| 21.04.2014, 14:15 |
Такое вроде только вручную декодировать можно. ага, ага =) Код: sql 1. 2. ... |
| 21.04.2014, 14:31 |
FatalPHPError, Спасибо. Буду знать :) ... |
| 21.04.2014, 14:49 |
Скажите, а нафига использовать этот ископаемый KOI8-R? ... |
| 21.04.2014, 16:00 |
AntonariyСкажите, а нафига использовать этот ископаемый KOI8-R? а какая разница? Был дефакто стандартом в интернете для кириллицы (rfc1489), смысл трогать то, что работает ... |
| 21.04.2014, 16:23 |
всем спасибо за инфу. Там все не мое. Софтину писал не я и сорцов от нее нет. На сервере есть perl скрипт. Его я поправить могу, но на этом скрипте все работает нормально у других клиентов у которых фаервол ничего не блокирует. Вобщем напишу админу который прокси настраивал чтобы попробовал NTLM отключил. ... |
| 21.04.2014, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447175]: |
146ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 423ms |
