[JS] Событие img onload
Есть значит js скриптик, который выводит фотки в цикле, если интернет тормозит, то фотки как шпалеры разворачиваются, не очень красиво, хотел сделать, что-то типа прелойдера для фоток, но что-то не очень выходит, пробовал вот так: Код: html 1. Как можно это попроще реализовать? ... |
| 25.04.2014, 21:59 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.04.2014, 06:57 |
upd: Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 26.04.2014, 07:08 |
ILLHEAD, Твой пример рабочий, но в моём случае, кажется он не работает.. У меня JS скриптом генерируются теги <img> и их не видно в DOM.., ну или что-то подобное, в общем выводит ошибку: document.img01 is undefined. Хотя по сути картинка с таким name присутствует. ... |
| 26.04.2014, 19:50 |
GororILLHEAD, Твой пример рабочий, но в моём случае, кажется он не работает.. У меня JS скриптом генерируются теги <img> и их не видно в DOM.., ну или что-то подобное, в общем выводит ошибку: document.img01 is undefined. Хотя по сути картинка с таким name присутствует.покажите ваш скрипт ... |
| 26.04.2014, 19:51 |
ILLHEADGororILLHEAD, Твой пример рабочий, но в моём случае, кажется он не работает.. У меня JS скриптом генерируются теги <img> и их не видно в DOM.., ну или что-то подобное, в общем выводит ошибку: document.img01 is undefined. Хотя по сути картинка с таким name присутствует.покажите ваш скрипт Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это фрагмент кода, где генерируются картинки, img01 я поменял на img1 и тд. ... |
| 26.04.2014, 20:11 |
GororILLHEADпропущено... покажите ваш скрипт Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это фрагмент кода, где генерируются картинки, img01 я поменял на img1 и тд.чесно говоря непонятно. можете сделать проблемную страничку и дать ее урл тут? можно массив для прелоуд сделать. и по говности каждого элемента массива отдавать его реальным img в src ... |
| 26.04.2014, 21:33 |
ILLHEADGororпропущено... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Это фрагмент кода, где генерируются картинки, img01 я поменял на img1 и тд.чесно говоря непонятно. можете сделать проблемную страничку и дать ее урл тут? можно массив для прелоуд сделать. и по говности каждого элемента массива отдавать его реальным img в src Могу конечно, просто это долгая история будет, как я вижу с этими прелойдерами, я рассчитывал по проще это реализовать, но раз такое дело, наверно пока проще отложить, это дело! Не хочу вас тоже беспокоить! ... |
| 26.04.2014, 22:30 |
ILLHEAD, Всё норм, немного переделал ваш код и всё заработало) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! ... |
| 27.04.2014, 01:23 |
GororILLHEAD, Всё норм, немного переделал ваш код и всё заработало) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо!заюзал ваш вариант. Спасибо Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.04.2014, 07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447152]: |
146ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 407ms |
