Как сделать два связанных выпадающих списка?
по п.3 Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вернет вам что скажет function.php ... |
| 28.03.2013, 14:44 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 28.03.2013, 14:53 |
подключайте jquery перед его использованием а body внутри head это что-то новое :) ... |
| 28.03.2013, 15:00 |
Ух, как здорово: <body> разместил прямо в <head>. ... |
| 28.03.2013, 15:26 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Исправил, не помогло. ... |
| 28.03.2013, 15:45 |
Ferum1 Код: html 1. 2. 3. 4. Исправил, не помогло. Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.03.2013, 16:05 |
по п.1 проблема исчезла, работает без OnChange="main_change();" ... |
| 28.03.2013, 16:06 |
re_qas, видимо с body и head намудрил, а так работают два варианта. ... |
| 28.03.2013, 16:22 |
Ferum1re_qas, видимо с body и head намудрил, а так работают два варианта. да... и jq подключен был в конце... через ready ожидается загрузка страницы.. по п.2. лучше всего будет сделать: пока не выбран 1 селектор, то там держать только опции для 1-го селектора, при выборе второго, подставлять для второго и т.д. ... |
| 28.03.2013, 16:27 |
по пункту 3 почитайте http://www.wisdomweb.ru/JQ/ajax.php ... |
| 28.03.2013, 16:30 |
re_qasFerum1re_qas, видимо с body и head намудрил, а так работают два варианта. да... и jq подключен был в конце... через ready ожидается загрузка страницы.. по п.2. лучше всего будет сделать: пока не выбран 1 селектор, то там держать только опции для 1-го селектора, при выборе второго, подставлять для второго и т.д. Так оно так и работает (по умолчанию там первые значения подставляются)... Когда в первом селекторе выбираю нужное значение во втором почему то все значения, только первое значение правильное ... |
| 28.03.2013, 18:25 |
чертов Internet Explorer Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.03.2013, 18:42 |
Паганельчертов Internet Explorer Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Работает, Спасибо! ... |
| 29.03.2013, 13:42 |
re_qasпо пункту 3 почитайте http://www.wisdomweb.ru/JQ/ajax.php Интересная ссыла, спасибо! ... |
| 29.03.2013, 13:43 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. как в запросе "SELECT * FROM sn_scaner" сделать не для всех, с выборкой по первому селекту (например "SELECT * FROM sn_scaner WHERE id_scaner='.sn_scaner.') ? Не хотелось бы делать выборку по всей базе. скрипт брал http://www.appelsiini.net/download/jquery.chained.js ... |
| 11.04.2013, 23:12 |
думаю так правильнее WHERE id_scaner='.m_scaner.' , тогда из второго селекта class можно убрать ... |
| 12.04.2013, 10:08 |
Доброго времени суток, очень помогла ссылка http://jsfiddle.net/sGPnV/1/ Мне необходимо немного дополнить функционал данной форы так чтобы в текстовое поле после этих двух списков выводился результат, который зависит от выбора в обоих select-ах, очень буду признателен если натолкнете на мысль, т.к. в java я далеко не силен. ... |
| 01.05.2014, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447132]: |
159ms |
82ms |
| others: | 228ms |
| total: | 549ms |
