overflow-x в html
Здравствуйте. Проблема при появлении горизонтальной полосы прокрутки. Код css такой: Код: css 1. 2. 3. Код: html 1. 2. В итоге получается вот так: как это исправить?? ... |
| 13.05.2014, 10:24 |
overflow-x в html
Не понимаю как отобразить картинку, вообщем получаетсявот так : https://www.dropbox.com/s/np80gdk2z6vbaby/съезд.png как это исправить?? ... |
| 13.05.2014, 10:27 |
overflow-x в html
unname1983, Может класс чего перетирает? ... |
| 13.05.2014, 11:05 |
overflow-x в html
Gustly,нет. Удалял нчего не меняется. ... |
| 13.05.2014, 12:14 |
overflow-x в html
unname1983, По картинке сложно довольно определить что не так. Сделайте на фидле Вашу разметку. Или сами в консоли хрома перебирайте стили. ... |
| 13.05.2014, 12:22 |
overflow-x в html
unname1983, речь случаем не об оборванной менюшке идёт? если да, то вот так повторяется (думаю суть ошибки понять не сложно) :) ... |
| 13.05.2014, 14:24 |
overflow-x в html
Програмёр, да речь идет об оборванной менюшке, и в данном решении вроде как даже помогает(почти) только теперь полоса прокрутки всегда, вся страница стала шире, и всеравно если сделать окно очень маленьким, при прокрутке будет опять оборванная меню. ... |
| 13.05.2014, 17:31 |
overflow-x в html
unname1983Програмёр, да речь идет об оборванной менюшке, и в данном решении вроде как даже помогает(почти) только теперь полоса прокрутки всегда, вся страница стала шире, и всеравно если сделать окно очень маленьким, при прокрутке будет опять оборванная меню. Так я же показал из-за чего ) Всё дело в том, что менюшке в стилях проставили width: 100%; или что-то подобное. То есть ширину зафиксировали относительно родителя, а он изнутри больше чем снаружи (прям сериал "Доктор Кто" вспомнил ). Вот меню и не доходит до внутреннего края родителя, а фиксируется по размеру под его внешние границы. в общем перерываем стили родителей меню и стили самого меню и поочерёдно убираем разные width пока не будет достигнут требуемый результат. ... |
| 13.05.2014, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447092]: |
152ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 429ms |
