Передать значение из select по условию
Есть выпадающий список Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В текстовое поле попадает выбраное значение select. А как сделать так, чтобы значение попадало в поле по условию? Например, если выбор1, то тогда передать в поле, если выбор2, то не надо. ... |
| 14.05.2014, 14:09 |
lenash, Так? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 14.05.2014, 15:30 |
Да, все получилось. Спасибо огромное. ... |
| 15.05.2014, 14:22 |
Здравствуйте, выяснилось что данная функция не срабатывает на IE, пишет - Объект не поддерживает свойство или метод "indexOf" Почему? IE9 Чем его можно заменить? ... |
| 02.06.2014, 11:27 |
lenash, в IE9 работает. Может у Вас режим совместимости? Проверьте по кнопке F12 . Должен быть родной режим. ... |
| 02.06.2014, 11:46 |
Да действительно, стоял режим совместимости. Только, как это обяснить пользователям сайта? ... |
| 02.06.2014, 11:49 |
Я к тому что, так стоит у большиства. ... |
| 02.06.2014, 11:51 |
Что-то еще можно сделать, без управления режимами совместимости? ... |
| 02.06.2014, 12:18 |
lenash, в тег <head> добавить Код: html 1. Если не поможет, то ищем в гугле в IE-8 прокатывает вариант Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 02.06.2014, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1447031]: |
158ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 447ms |
