Форумы / HTML, JavaScript, VBScript, CSS [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не работает история в браузере
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38663058
xenosapien
В общем, проблема такая: Не работает кнопка "назад" в браузерах. человек ставил несколько модулей и скриптов на сайт, после чего перестала работать кнопка. После загрузки контента, видно, что после полной загрузки идет еще несколько "догрузок" (кнопка обновить\стоп в браузере меняет значение). Создается впечатление, что после перехода по ссылке страница прогружается 1 раз, а потом еще 4 раза, т.к. если 5 раз нажать "назад"(быстро), то все же история срабатывает и переходит на ранее посещенную страницу. Подскажите куда копать?
    #38663061
xenosapien
Забыл отметить, не работает в Chrome, в IE и личсе все топ.
    #38663158
vkle
Вероятно, смотреть в сторону того, чтоxenosapienчеловек ставил несколько модулей и скриптов на сайтОтключать/убирать по одному. Или наоборот, по одному добавлять. Так найти проблемный. В нем детально уже разбираться.
xenosapienСоздается впечатление, что после перехода по ссылке страница прогружается 1 раз, а потом еще 4 раза,Попробуйте подтвердить или опровергнуть это впечатление просмотром сетевой активности, обмена заголовками при получении страницы.
    #38663480
Goror
xenosapien,
Скорей всего, криво работает history.pushState..
Самому разобраться, будет довольно таки сложно, я так думаю. (Если JS код большой и много логики в нём)
p.s Я один раз даже в собственноручно написанном коде, где-то немного накосячил и у меня тоже кнопка "НАЗАД" срабатывала с 2-3 нажатий.
Видимо у тебя, где-то в холостую, ещё 4 раза, срабатывает одно и тоже действие..
