Canvas в 24-битное PNG изображение
Здравствуйте. Создаю изображение на канвасе, затем экспортирую его через Код: javascript 1. В результате получаю PNG изображение 32 бит на пиксель в формате RGBA. Можно ли как-нибудь заставить браузер создавать 24 битное изображение без альфа канала, так как он не задействован в моем случае? Без сторонних библиотек, если возможно. Это требуется для уменьшения размера изображения (в байтах). GIF - браузеры не поддерживают. JPEG - ещё больше занимает чем 32-битное PNG. P.S. Пробовал параметры в функцию toDataURL передавать разные - для PNG игнорирует полностью. ... |
| 09.06.2014, 23:17 |
janco, Есть вариант сжатый JPG, наверняка меньше будет весить, но и качество может пострадать. ... |
| 10.06.2014, 10:14 |
Если альфа канал не используется, думаю он достаточно эффективно сожмется. Т.ч. выгода в любом случае будет не большая. Т.к. спецификация PNG предполагает специальные стадии (alpha separation, filtering) возможно вообще близка к 0, при грамотном кодеке. IMHO. Хотя, нужно тестировать. ... |
| 10.06.2014, 15:07 |
Gustlyjanco, Есть вариант сжатый JPG, наверняка меньше будет весить, но и качество может пострадать. Я уже пробовал - весит раза 2 больше, иначе качество сильно страдает. Т.е. указать опциями это невозможно, насколько понял? Просто хотелось окончательно знать - в стандарте об этом ничего... Ладно, спасибо за ответы. ... |
| 10.06.2014, 19:15 |
jancoТ.е. указать опциями это невозможно, насколько понял?да. собственно, вариантов только 2: либо использовать toDataURL как есть, либо брать getImageData и делать PNG вручную прямо из пикселей. ... |
| 10.06.2014, 19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446999]: |
58ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 333ms |
