Как выровнять по вертикали текст в кнопке?
Приветствую! Проблема в том, что если рядом располагаются 2 кнопки, одна задана через <a>, другая через <button> (или <input type="submit" - неважно), то текст выровненный по центру/вертикали выглядит не на одном уровне! Более сносно выглядет в хроме, в ФФ и ИЕ разъезжается. Что делать? Прочитал весь интернет, пробовал разное, но ничего не получилось! Вот код кнопки на CSS: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. и код на html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вот как оно выглядит в ФФ (см. аттач.). ... |
| 19.06.2014, 09:51 |
ser79, 1. удалить все margin. padding 2. выставить одинаковый размер шрифта и высоту строки. 3. выставить одинаковый vertical-align После этого надписи должны расположиться на одной линии. Если этого не произошло, накрайняк подкорректировать padding для кнопок отдельно (button.button1{...}) ... |
| 19.06.2014, 10:18 |
Програмёрser79, 1. удалить все margin. padding 2. выставить одинаковый размер шрифта и высоту строки. 3. выставить одинаковый vertical-align После этого надписи должны расположиться на одной линии. padding убрал. margin не было. Добавил в css line-height: 24px; vertical-align итак стоит миддл. Всё равно криво. авторподкорректировать padding для кнопок отдельно (button.button1{...}) Опять же в разных браузерах отобразиться по разному. Оно не критично, если кнопки располагаются не рядом. А если рядом... то сразу видно дисгармонию! ... |
| 19.06.2014, 10:35 |
В общем добавил в css строчку line-height: 24px; Во всех остальных браузерах всё хорошо, по центру. Тестировал в Опере, ИЕ, Хроме, Сафари. А вот в ФФ всё никак не лечиться! ... |
| 19.06.2014, 10:52 |
ser79, так пойдет? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 19.06.2014, 11:23 |
user89, В вашем примере не выводится через <a> и <button>, а просто текст в ДИВе. ... |
| 19.06.2014, 18:15 |
ser79, Как вариант, насколько помню в файрфоксе в средствах отладки (уж где они не помню, пользовался раза 2 и то с пол года назад) есть так же как и в хроме применённые к элементу стили (часть из которых генерирует сам браузер). На крайняк можно сравнить их, и разобраться в чём там дело. Какие-то позиционирующие явно должны отличаться. Так что отладчик в руки и ... :) ... |
| 19.06.2014, 18:24 |
ser79user89, В вашем примере не выводится через <a> и <button>, а просто текст в ДИВе.Я button давно не использую. У DIV можно сделать любой внешний вид, в событии OnClick - любые операции, например проверка на значения, и если всё ОК, то submit на сервер. Для визуальной имитации щелчка используем псевдокласс :active ... |
| 19.06.2014, 18:31 |
user89, Решение хорошее. Код на JS не подскажете? А то я не силён! ... |
| 19.06.2014, 18:43 |
ser79, Сразу нажмите на DIV, имитирующий кнопку Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 19.06.2014, 19:11 |
В FF 3 помню баг был с выравниванием внутри кнопок, но должны были починить, столько лет прошло, пример . ... |
| 20.06.2014, 07:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446981]: |
149ms |
59ms |
| others: | 208ms |
| total: | 468ms |
