Видеопоток отображать
HTTP хорош тем, что все провайдеры ориентируются именно на его работоспособность. В т.ч. он проходит через прокси и через операторские NAT-ы. ... |
| 26.03.2014, 12:56 |
miksoftFatherSqlпропущено... по идее rtmp это самый маст хэв для проигрывания под броузеры ибо это флеш а флеш это вообще можно сказать раньше по крайней мере единственный вариант отображения видео.Не совсем так. Флэш (точне, плееры на флэше) может воспроизводить еще кучу вариантов. И обычно (по моему опыту) это просто видеофайл (например, mp4 или flv), забираемый по http. ну мы же держим в уме что нужно прямую трансляцию уметь использовать. И кстати mp4 по http а есть ли там потоковое вопроизведение? ну чтобы тыкнул в конец ролика и он начал качать оттуда? просто сколько искал толком про http ничего не читал и не находил. ... |
| 26.03.2014, 13:03 |
http://diveintohtml5.info/video.html#what-works тот же jwplayer как раз в составе имеет две версии, под html5 и flash, в зависимости от браузера подключает ту или иную библиотеку, плюс обеспечивает отрисовку контролов управления и грубо говоря клики? включая псевдостриминг для флеша http://www.longtailvideo.com/support/jw-player/28855/pseudo-streaming-in-flash/ для транслирования потока у вас должен быть установлен соответствующий модуль на сервере, например http://h264.code-shop.com/trac/wiki/Mod-H264-Streaming-Nginx-Version2 ... |
| 27.03.2014, 18:17 |
-k2- для транслирования потока у вас должен быть установлен соответствующий модуль на сервере, например http://h264.code-shop.com/trac/wiki/Mod-H264-Streaming-Nginx-Version2 в вовце? ... |
| 27.03.2014, 19:20 |
если вовца и Wowza одно и то же, то с ней не работали, не подскажу но как я понимаю, она не бесплатная ... |
| 27.03.2014, 19:28 |
-k2-если вовца и Wowza одно и то же, то с ней не работали, не подскажу но как я понимаю, она не бесплатная ну про jwplayer тож скажу что он по их же словами на андроиде не проигрывает hls rtmp ... |
| 27.03.2014, 20:05 |
FatherSql, скажу словами из песни :) HLS for Android devices is not supported, because Android HLS support is limited and buggy. We do offer an SDK for Android that supports HLS. Please contact us for information or a trial. http://www.longtailvideo.com/support/jw-player/28856/about-apple-hls-streaming ... |
| 27.03.2014, 20:21 |
-k2-FatherSql, скажу словами из песни :) HLS for Android devices is not supported, because Android HLS support is limited and buggy. We do offer an SDK for Android that supports HLS. Please contact us for information or a trial. http://www.longtailvideo.com/support/jw-player/28856/about-apple-hls-streaming подобные фразы я знаю наизусть, вообще интересно как ютуб работает там вроде у них свой формат передачи данных? плеер то сто пудоф флешовый ... |
| 28.03.2014, 11:53 |
FatherSqlинтересно как ютуб работает там вроде у них свой формат передачи данных? плеер то сто пудоф флешовыйmiksoftНаиболее кроссбраузерно, имхо, совмещение тэга video и плеера на флэше, который тянет файлы по http. Как, кстати, и делает Youtube. ... |
| 28.03.2014, 12:01 |
miksoftFatherSqlинтересно как ютуб работает там вроде у них свой формат передачи данных? плеер то сто пудоф флешовыйmiksoftНаиболее кроссбраузерно, имхо, совмещение тэга video и плеера на флэше, который тянет файлы по http. Как, кстати, и делает Youtube. но тег видео разве не только hls поддерживает? а jwplayer тож не вижу пункта http streaming. ... |
| 28.03.2014, 12:15 |
FatherSqlно тег видео разве не только hls поддерживает?В примерах на страничке http://htmlbook.ru/html/video я никакого hls не вижу. http://htmlbook.ru/html/video/src - "В качестве значения принимается полный или относительный путь к файлу ." http://htmlbook.ru/html/source/type - в списке типов hls не вижу. ... |
| 28.03.2014, 12:28 |
тег не может поддерживать или не поддерживать стриминг грубо говоря, стриминг это: 1) модуль на сервере, который может резать и отдавать запрошенное видео кусками 2) скрипт на клиенте (например, входящий в состав плеера), который запрашивает нужные куски ... |
| 28.03.2014, 12:43 |
-k2-тег не может поддерживать или не поддерживать стриминг грубо говоря, стриминг это: 1) модуль на сервере, который может резать и отдавать запрошенное видео кусками 2) скрипт на клиенте (например, входящий в состав плеера), который запрашивает нужные куски как же не может? он hls поддерживает, по крайней мере под Ios и говорят под некоторыми версиями андроида. ... |
| 28.03.2014, 12:47 |
miksoftFatherSqlно тег видео разве не только hls поддерживает?В примерах на страничке http://htmlbook.ru/html/video я никакого hls не вижу. http://htmlbook.ru/html/video/src - "В качестве значения принимается полный или относительный путь к файлу ." http://htmlbook.ru/html/source/type - в списке типов hls не вижу. ну там лоховское описание просто ... |
| 28.03.2014, 12:48 |
вот к примеру с сайта эпла https://developer.apple.com/library/ios/documentation/networkinginternet/conceptual/streamingmediaguide/DeployingHTTPLiveStreaming/DeployingHTTPLiveStreaming.html#//apple_ref/doc/uid/TP40008332-CH2-SW4 ... |
| 28.03.2014, 12:50 |
FatherSqlmiksoftпропущено... В примерах на страничке http://htmlbook.ru/html/video я никакого hls не вижу. http://htmlbook.ru/html/video/src - "В качестве значения принимается полный или относительный путь к файлу ." http://htmlbook.ru/html/source/type - в списке типов hls не вижу. ну там лоховское описание просто htmlbook - это наше все - не надо на него наезжать :) смысл в том, што для устройств/браузеров, не поддерживающих html5, желательно предусмотреть флешовую поддержку с псевдостримингом, о чем уже говорил miksoft (2 раза) ... |
| 28.03.2014, 13:02 |
-k2-FatherSqlпропущено... ну там лоховское описание просто htmlbook - это наше все - не надо на него наезжать :) смысл в том, што для устройств/браузеров, не поддерживающих html5, желательно предусмотреть флешовую поддержку с псевдостримингом, о чем уже говорил miksoft (2 раза) я уже пришел к выводу что смысл только во флеше html5 жалкая недоделка и я так понимаю когда его не было все умели делать его прикручивают в данном плане не очень понятно зачем, вернее не понятно кому он нужен в таком не работающем виде. ... |
| 28.03.2014, 13:04 |
кроме того меня сейчас интересует только 1 вариант - проигрывание под андроидом, желательно под всеми версиями, накрайняк под новыми (ну там выше 4.0) ... |
| 28.03.2014, 13:06 |
некоторые результаты - поднял hls под iis. Простейшая вещь оказалась. Также поднял rtmp под вовцой + ffmpeg. Тут с вовцой долго мучился пока не прикрутил ffmpeg - после этого мгновенно заработало. Впрочем с wowza буду слезать ибо платно. ... |
| 30.06.2014, 22:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446944]: |
159ms |
75ms |
| others: | 297ms |
| total: | 582ms |
