получение системных событий на клиенте
доброе время суток. возможно ли с помощью JS или еще каких технологий, работающих на клиенте, получать системные события о перемещениях мыши и нажатии клавиш на клавиатуре? при этом окно браузера может быть неактивным/свернутым. или если не системные события, то как можно получить сведения, о том, что что-то происходит с мышью или клавиатурой? ... |
| 13.12.2013, 09:05 |
только через расширения браузеров ... |
| 13.12.2013, 10:38 |
что вы имеете в виду? "расширения" - это типа аддоны для firefox или расширения для хрома? каким образом они получают подобные события? ... |
| 13.12.2013, 10:53 |
i'm_novieчто вы имеете в виду? "расширения" - это типа аддоны для firefox или расширения для хрома? каким образом они получают подобные события? event ... |
| 13.12.2013, 12:44 |
простите, не пойму, как вознизнет event если окно бразуера свернуто? ... |
| 13.12.2013, 14:52 |
i'm_noviceпростите, не пойму, как вознизнет event если окно бразуера свернуто? В том то и дело, что никак. Но, с помощью всяких прибамбасов можно. На самом деле, это самое "можно" - то же самое, что и "нельзя". Забейте. ... |
| 13.12.2013, 15:46 |
Не совсем понял вопроса. Это что-то типа такого - клиент заходит в браузере на вашу страничку, там запускается мега-скрипт, затем клиент сворачивает страничку, запускает у себя к примеру другую программу или браузер, вводит с клавиатуры там номер кредитки, дату, cvv и тут бац, ваш скрипт получает эти данные с клавиатуры в свёрнутом окне и передаёт их на ваш сервер, а вы снимаете бабосы и едете на юга? Теоретически возможно, но нужно в браузер внедрить heap spraying (вирус), положить антивирус (ибо кейлоггерство давно уже определяется всем чем можно), далее подвеситься задачей как кейлоггер и гребсти и передавать данные. Возможно есть вариант проще, если сам пользователь официально разрешает доступ к своим устройствам, но не задавался данным вопросом. ... |
| 13.12.2013, 16:32 |
не, никаких кредиток. есть своя программа учета времени задач на делфи. своя, потому что она сама ставит выполнение задачи на паузу если я ушел есть, спать, гулять и пр. такой фичи нигде не было, когда мне понадобилось. сейчас задумал, переделать на веб, выложить где-нибудь и пользовать везде, где я могу работать за другими компами и не таскать всякий раз программу и потом не синхронизировать. похоже, что веб - плохая идея ... |
| 13.12.2013, 17:36 |
Это не совсем тот event, который Вы поняли )) Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.12.2013, 19:15 |
FoxterЭто не совсем тот event, который Вы поняли )) Код: javascript 1. 2. 3. 4. А... при свернутом окне? Извините, зевнул ... |
| 13.12.2013, 19:22 |
i'm_noviceпотому что она сама ставит выполнение задачи на паузу если я ушел есть, похоже, что веб - плохая идея И определяет это тем, что окно свернуто? )) Может Вам проще отслеживать активность пользователя (время с момента последнего действия) и приостанавливать задачи опираясь на это? ... |
| 09.07.2014, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446922]: |
194ms |
48ms |
| others: | 292ms |
| total: | 580ms |
