value js->to php
вопрос простой или сложный, не знаю. необходимо передать значение из js в пхп. то есть тупо при тике таймера Код: php 1. 2. 3. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. важно - код js исполняется после загрузки страницы, пхп в самом верху кода. ... |
| 09.07.2014, 10:30 |
value js->to php
Так скриптом изменяйте значение скрытого инпута в форме и отправляйте эту форму опять же скриптом по любому js-событию ... |
| 09.07.2014, 10:37 |
value js->to php
точно - скрытый инпут ... |
| 09.07.2014, 10:40 |
value js->to php
так а как это по любому событию - мне нужно по сетинтервал ... |
| 09.07.2014, 10:45 |
value js->to php
des1roerтак а как это по любому событию - мне нужно по сетинтервал Так и отправляйте по set_interval() - форма.submit() ... |
| 09.07.2014, 10:54 |
value js->to php
ну вот делаю так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.07.2014, 10:57 |
value js->to php
подскажите как правильно ... |
| 09.07.2014, 10:57 |
value js->to php
сделал так Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 09.07.2014, 11:36 |
value js->to php
des1roerподскажите как правильно Так как у Вас при отправке данных страница все равно будет обновляться, интервал смысла особого не имеет. Алгоритм следующий 1. Ждем 1 с 2. Пишем значение 3. Отправляем форму Страница перезагружается и все заново ... |
| 09.07.2014, 11:37 |
value js->to php
des1roer, Кликать по кнопочке программно ? Айя-яй... даже по скрытой )) Я бы так не делал, Вам же нужно, чтобы кнопки на странице не было и все происходило автоматом? Явно используйте отправку форму после паузы и изменения значения инпута. Используйте факт перегрузки страницы для старта. ... |
| 09.07.2014, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446921]: |
143ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 422ms |
