Помогите расставить правильно 3 блока в CSS !
Если кто знает как - помогите! 3 дива должно быть рядом - один прижат к верхнему левому краю, другой к верхнему правому краю. А третий всегда по центру, причем если размер экрана маленький, то боковые дивы должны наезжать сверху на центральный див. У меня чето перескакивает один блок на следующую строку ... |
| 14.07.2014, 18:58 |
Дисклеймер: я знаю, что ссылки lmgtfy демонстрируют определенную степень неуважения к спрашивающему. Но тем не менее. ... |
| 14.07.2014, 19:25 |
я вообще умею искать, более того я искал до вопроса в форуме, просто под свой шаблон не смог подогнать и решил писать сам, а у самого криво выходит... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. картинка не уезжает на след. строку, но при увеличении экрана правый блок наезжает на центральный, а левый нет. Как добиться симметричности? ... |
| 14.07.2014, 21:27 |
так? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 15.07.2014, 12:56 |
да, именно так! Но почему начиная с 8-го IE и выше этот код работает коряво???!!! (проверял в ietester'e) ... |
| 19.07.2014, 16:55 |
вопрос снят! ... |
| 19.07.2014, 17:06 |
большое спасибо за помощь с симметричным смещением!!! ... |
| 19.07.2014, 17:06 |
обясните в чём причина: если ставлю <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> то ietester показывает во всех варинтах ИЕ нормальное отображение (при изменении экрана картинки правильно накладываются друг на друга) если меняю на <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" " http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> то показывается в ietester от ИЕ8 и выше - криво (хотя на простом ie8 нормально...) ... |
| 20.07.2014, 08:48 |
ставлю <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" " http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> и вижу в ietester тоже от 8 и выше версии перекосы На валидность проверял - без ошибок и предупреждений ... |
| 20.07.2014, 09:25 |
и ещё: стоит мне картинки выставить в css - центральный блок исчезает Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.07.2014, 10:07 |
dik_k, а почему нельзя HTML5 ? Код: html 1. ... |
| 20.07.2014, 13:33 |
можно, только это ничего не меняет - в ietester'e с 8 версии и выше смещение при изменении размеров экрана идёт неверное. При переносе картинки из html в фон дива на css - она исчезает (по крайней мере средний блок) (код переноса в css я привёл чуть выше) ... |
| 20.07.2014, 15:45 |
dik_kможно, только это ничего не меняет - в ietester'e с 8 версии и выше смещение при изменении размеров экрана идёт неверное. Значит у вас изначально не было доктайпа (он был неправильно написан - с ошибками), то есть браузер работал в режиме совместимости. Теперь когда поставили правильный доктайп, браузер начал нормально работать и отобразил страницу согласно современным представлениям. ... |
| 21.07.2014, 09:10 |
dik_k, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 21.07.2014, 10:16 |
спасибо, картинки теперь в стилях и нормально отбражаются а что касаемо доктайпа, он стоял с самого начала, и я с самого начала проверял код на валидность. может это косяк ietestera ???(он неверно смещает картинки в ие8-ие10), в то время как в обычном ие8 который у меня стоит на компе - никакой кривизны нет ... |
| 21.07.2014, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446888]: |
151ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 452ms |
