Вопрос по Google Maps
Есть страница с таким кодом: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Но при открытии этой страницы в div#map_canvas пусто. Хотя ошибок нет. Не подскажите, что не так? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 22.07.2014, 13:08 |
Alibek B., Ключ не забыл? ... |
| 22.07.2014, 14:00 |
Э... Написано, что в третьей версии ключ не нужен. ... |
| 22.07.2014, 14:02 |
Alibek B., Google не согласна - All Maps API applications* should load the Maps API using an API key. ... |
| 22.07.2014, 14:14 |
Alibek B., ну, не хочешь, не используй. В коде проблем нет - работает такой-же. ... |
| 22.07.2014, 14:33 |
Мда, проблема совсем в другом месте оказалась. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так вот, из-за точки с запятой в конце стиля form#filter (это опечатка была) последующие стили не обрабатываются. Поэтому div#map_canvas получался нулевого размера и не отображался. ... |
| 22.07.2014, 14:40 |
Подскажите, как разместить несколько маркеров с инфо-окнами? Использую такой код (на серверной стороне, в <? ?> PHP-вставка, добавляющая массив точек): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Маркеры отображаются все, но при клике на любом из них отображается инфо-окно последнего маркера. ... |
| 22.07.2014, 15:17 |
Попробовал использовать одно окно и сделать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. И я не нашел, можно маркеры делать разного цвета? ... |
| 22.07.2014, 15:24 |
Похоже понял в чем дело. Когда выполняю ap = new, то в функциях-хендлерах ссылки тоже обновляются. Как мне сделать так, чтобы в этой строке: Код: javascript 1. ссылка ap не менялась? ... |
| 22.07.2014, 15:37 |
Схитрил и сделал так: Код: javascript 1. 2. Сейчас работает, но хотелось бы все же знать, как получить автономную копию ссылки на объект, которая в дальнейшем не была бы связана с переменной. И еще непонятная проблема, при клике на маркере карта у меня пролистывается так, чтобы инфо-окно было прижато к левому краю. Как бы убрать эту прокрутку? ... |
| 22.07.2014, 15:42 |
Alibek B., как получить автономную копию ссылки на объект, которая в дальнейшем не была бы связана с переменной? При создании нового объекта, сохраняй его в массив. можно маркеры делать разного цвета? Стандартный маркер менять нельзя, но можно загружать свою картинку. Если самому рисовать лень - у Google есть сервис с возможностью менять цвета - Код: html 1. , где С00000 нужный цвет. Пример: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 22.07.2014, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446882]: |
156ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 443ms |
