Изменение арибутов (class) тега HTML
Доброго времени суток!! А можете подсказать как изменить значение класса? На пример на форме есть <input name="email" class="inputs" > к нему надо добавить еще класс Код: plaintext Спасибо! ... |
| 25.07.2014, 10:52 |
StaZot, Где-то в гугле нашел... При добавлении класса к элементу DOM это может быть первый класс или этот класс нужно добавить к существующему классу, поставив перед ним пробел. При удалении класса нужно удалить также пробелы (это актуально для некоторых старых браузеров). С использованием split() и join() все наглядно и выполняется автоматически. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. StaZotчто бы подсветить элемент формы при вводе корректного или не корректного значения, до отправки его на сервер.На всякий случай 13997186 ... |
| 25.07.2014, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446872]: |
148ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 422ms |
