Обновление таблицы с помощью jQuery
Есть у меня данные, которые динамически загружаются с сервере (раз в минуту) и которые нужно отобразить на странице. Я думал использовать DataTables, но у этого компонента оказалось несколько ограничений, из-за чего он мне не подходит. Теперь думаю использовать обычную HTML-таблицу, динамически ее формируя. Подскажите, как с помощью jquery удалить все строки с данными (в tbody), а затем добавить новые строки? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 25.07.2014, 17:47 |
Alibek B., ...может, вы все-таки посмотрите knockout.js, если уж чем дальше в лес, тем больше дров? .. там концепция основывается на observableArray, т.е. скрипт постоянно отслеживает массив, получаемый с сервера и автоматически обновляет все контролы на странице (select-ы, таблицы), которые привязаны к этому массиву через data-binding ... Ничего обнулять вручную не надо ... ... |
| 25.07.2014, 18:14 |
Я бегло уже посмотрел и понял, что с наскоку лучше не делать. А детально вникать потребует много времени, у меня же разовая задача. Я пока остановился на таком коде: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Есть ли тут какие-то детские ошибки? Или примерно так и стоит делать? ... |
| 25.07.2014, 18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446869]: |
53ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 337ms |
