Как узнать ID процесса на удалённом сервере?
Перестартовываю на удалённом сервере процесс. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хотелось бы проконтролировать успешность сей процедуры. Каким образом - получить ID процесса до и после перезапуска. Ну и вывести их оба в msgBox() , чтобы визуально убедиться. Спасибо! З.Ы. Почему киляю процесс, а не перестартовываю штатно - он порой плохо себя ведёт и не реагирует на net stop ... |
| 01.08.2014, 16:40 |
Можно, например, отфильтровать вывод команды tasklist. ... |
| 01.08.2014, 16:47 |
А вообще - посмотрите на PsTools . ... |
| 01.08.2014, 16:51 |
miksoftМожно, например, отфильтровать вывод команды tasklist. А как взять вывод из WshShell.Run Command1, 1, True ? PsTools к сожалению, недоступны ... |
| 01.08.2014, 19:27 |
AssollА как взять вывод из WshShell.Run Command1, 1, True ?Именно "вывод" - не знаю, но можно вывод сохранить в файл, а потом прочитать этот файл. http://support.microsoft.com/kb/278411 AssollPsTools к сожалению, недоступныЭто как? ... |
| 01.08.2014, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446854]: |
157ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 482ms |
