Вывод данных из XML файла на странице HTML с помощью JavaScript
Есть файл с не сложным кодом по выводу данных из XML файла на странице HTML. <html> <body> <script> if (window.XMLHttpRequest) {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari xmlhttp=new XMLHttpRequest(); } else {// code for IE6, IE5 xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } xmlhttp.open("GET"," http://news.tut.by/rss/it/internet.rss",false); xmlhttp.send(""); // ПОСЛЕ ЭТОЙ КОММАНДЫ КОД ДАЛЬШЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ xmlDoc=xmlhttp.responseXML; var x=xmlDoc.getElementsByTagName("item"); document.write('<table border="0">'); for (i=0;i<x.length;i++) { document.write('<tr><td>' + x[i].getElementsByTagName('title')[0].childNodes[0].nodeValue + '</td></tr>'); } document.write('</table>'); </script> </body> </html> Файл index.html с этим кодом с жёсткого диска запускается и работает без проблем. Если файл index.html с этим кодом переписать на веб-сервер и запустить этот файл через браузер то Javascript этого файла не работает, на экране ничего нет. Код перестаёт выполнятся после команды xmlhttp.send(""); . Хотя при запуске с жёсткого диска всё работает. Скажите в чём причина отказа работы javascript если файл переписать на веб-сервер и запустить это файл через браузер ? ... |
| 20.08.2014, 17:06 |
| 20.08.2014, 17:33 |
MS_Developer, Вы используете кросс-доменный синхронный запрос. Да ещё не понятно в каком браузере. Смотрите в отладчике xmlhttp.status. Смотрите Fiddler. Что тут ещё скажешь ... |
| 20.08.2014, 17:34 |
Сайт называется radiotv.pro Ленту новостей тяну с http://news.tut.by/rss/it/internet.rss Что нужно поменять в выше стоящем коде чтобы этот код показал ленту новостей с указанного адреса ? ... |
| 20.08.2014, 19:11 |
MS_DeveloperСайт называется radiotv.pro Ленту новостей тяну с http://news.tut.by/rss/it/internet.rss Что нужно поменять в выше стоящем коде чтобы этот код показал ленту новостей с указанного адреса ?Всё. Перенесите рендеринг ленты новостей на сервер. Вы используете ASP.NET MVC, проблем написать аналогичный код на C# быть не должно. ... |
| 20.08.2014, 20:57 |
| 20.08.2014, 23:06 |
Малыхин Сергей, типа доказательство кросспостинга и тему надо удалить? ... |
| 21.08.2014, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1446782]: |
163ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 474ms |
